-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Potenziometro radiocomandato (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/349714-potenziometro-radiocomandato.html)
Bayard 26 novembre 15 21:01
Scusate, ma Voi siente molto più preparati di me.
Vorrei sapere com'è fatto, quanto è grande, come funziona e quanto costa (trasmittente e ricevente) un potenziometro radiocomandato.
Io conosco solo quelli a manopola (mi pare sono in grafite) da 10 kilo-ohm: li adopero per gli alimentatori, per il controllo del transistor di potenza 2N3055.
Se ne avete parlato, riportatemi il link della discussione!!!
Grazie!!!
Francesco
pollovolante 27 novembre 15 11:44
Originalmente inviato da Bayard (Messaggio 4783259)
Grazie!!!
Francesco
Scusa la franchezza ma non ho capito cosa vuoi sapere,cos'e' un potenziometro radiocomandato?:wacko::blink:
wrighizilla 27 novembre 15 12:01
ho visto che fai ferromodellismo :)
bisognerebbe capire meglio cosa vuoi fare di preciso.
perchè il potenziometro radiocomandato non esiste, esistono servocomandi che ruotano meccanicamente 60° e quindi con un ingranaggio potrebbero farti girare un potenziometro via radio.
però se spieghi per bene cosa vuoi fare è più facile capire quale possa essere il sistema migliore per radiocomandare la tua applicazione.
Bayard 27 novembre 15 12:23
Hai capito benissimo. :wink:
Cerco qualcosa che faccia ruotare a distanza e senza toccarla la manopola del potenziometro, che io ruoto con le mani.
Grazie!!!
Ciao!!
rigofly 27 novembre 15 12:27
Allora una semplice trasmittente, relativa ricevente ed un sercomando. Dovrai poi fare un accoppiamento con ingranaggi per aumentare l'angolo di rotazione visto che un potenziomentro richiede circa 270° mentre con un servo arrivi al massimo a 180° (parlo dei digitali Hitec programmabili, gli altri non arrivano a queste escursioni angolari).
pikemax 27 novembre 15 13:09
Originalmente inviato da Bayard (Messaggio 4783531)
Grazie!!!
Ciao!!
https://www.servocity.com/html/servo...cessories.html
Qualcosa che si usa nei robot dovrebbe andare..
Bayard 27 novembre 15 14:58
Grazie a Tutti. Comincio a capirci qualcosa. (Non ho mai lavorato coi radiocomandi):wink:
Grossomodo, quanto verrebbe a costare?
Ciao!!!:)
losisi 27 novembre 15 16:11
il costo potrebbe essere anche limitato ( un sistema ricevente/trasmittente, un servocomando e una batteria per alimentare il tutto possono costare anche solo poche decine di euro )
ma..mi sfugge il senso del tutto: a cosa ti serve "radiocomandare" un potenziometro ??
non basta remotizzarlo allungandone i cablaggi ?
wrighizilla 27 novembre 15 17:03
Originalmente inviato da Bayard (Messaggio 4783621)
Ciao!!!:)
anche poco ma dipende da quanti canali hai bisogno e soprattutto per pilotare cosa..
premesso che non vedo troppo possibile imbarcare la radio sui treni HO o scale minori, quindi la corrente passerà dal binario in ogni caso.. puoi radiocomandare l'uscita dell'alimentatore con un regolatore di velocità brushed per automodelli e barche rc che sopporti il 12 volt.
in pratica l'alimentatore sarò impostato fisso al massimo e il regolatore radiocomandato darà la corrente e la direzione di marcia oltre ad alimentare la ricevente a cui è connesso.
se si tratta di girare il potenziomentro dell'alimentatore penso che così faresti tanto prima.
mi resta da capire il senso della cosa, treno da giardino?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
