Taranis X9D Plus - Firmware ripristinato: mi fido? Ciao a tutti, ho una radio Taranis X9D Plus sulla quale ho impostato le "funzioni base" (tra cui messaggi in italiano) per il volo con un esacottero: fin'ora non ho mai avuto problemi. In settimana ho provato ad associare qualche suono agli eventi, impostandolo dapprima sul sw Companion, e quindi trasferendolo alla radio. Al momento del trasferimento però, il Companion mi indicava sempre Firmware non compatibile e, visto che io il firmware della radio non l'avevo mai aggiornato, ho provato a forzare la modifica. Al riavvio la Taranis ha iniziato a dare allarmi di switch non in posizione (allarmi falsi) ed addirittura quando la spegnevo col pulsante di accensione...rimaneva accesa, fin quando non scollegavo fisicamente la batteria. Visitando il sito OpenTX ho scoperto che la versione di Companion da me installata si era aggiornata alla 2.1.3, che non è compatibile con la mia radio (nonostante ne legga le configurazioni). Ad inizio ottobre avevo fatto una copia di tutti i files della Taranis sul PC, ed ho provato a ricaricare quelli, sia Firmware che EEprom, non prima di aver installato la versione 2.0.17 di Companion. Al riavvio la Taranis ha ripreso le impostazioni da me effettuate, tranne per la configurazione del modello (persa), ed ora mi sembra a posto, pronta per riconfigurare un nuovo modello. Nonostante ciò non mi sento tranquillo, volevo un vostro parere tecnico. |
hai fatto proprio un bel casino... Comunque vai tranquillo non ce nessun problema!! |
Un bel casino???? E' il minimo, non ti sto a raccontare in mezzo al casino cosa ho fatto che è meglio :shutup:!!! Ascolta invece: come mai le impostazioni del modello non mi si sono salvate? Secondo il manuale dovrebbero essere dentro la EEPROM, ma non ci sono. Inoltre, il mio modello era comunque salvato tramite il Companion 2.1.3 in un file ".eepe", ma se ora apro quel file con il Companion 2.0.17 non trovo nulla di buono, mentre se lo riapro con la 2.1.3 (installata a parte in una macchina virtuale) c'è tutto. La causa potrebbe appunto essere la versione del SW?!?!? Che ci sia un modo per esportare il file ad un formato antecedente? |
Hai cannato qualcosa... non ricordo di aver mai avuto problemi in merito! |
mmmmm....forse si. Scusa, ma quando collego la radio al PC, nella mappata "TARANIS" sono presenti i 2 files FIRMWARE e EEPROM.BIN. Se aggiorno un modello dal companion e poi lo scrivo sulla Radio, il file EEPROM dovrebbe aggiornarsi cone data ed ora, ed invece non succede! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12. |
