Problema con servi e ricevente FrSKY TFR4 FASST Salve ragazzi ho un problema.. ho acquistato una ricevente della FrSKY TFR4 FASST 2.4Ghz 4ch compatibile per radio Futaba 4PKS. ( Per queste prove, la ricevente è alimentata da un alimentatore stabilizzato regolabile per mancanza di una batteria) Il problema è questo: se collego i due servocomandi originali di scatola del modello 1/10 scoppio, tutto funziona perfettamente! Ma se collego i due servi nuovi (TACTIC TSX40) che vanno a sostituire quelli originali, come accendo linterruttore RX lalimentatore va in blocco e suona a cicalino.. ( lalimentatore in caso di cortocircuito va in blocco emettendo un suono biip continuo) Ma se collego separatamente un servo TACTIC alla volta, tutto funziona bene! Il problema è solo con questi due nuovi servi, quando vengono collegati tutti e due alla ricevente. Link Ricevente: FrSky- TFR4 - Moki Italia istruzioni Ricevente in PDF: http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=83 Link Servi: Tactic Tactic TSX40 High Speed Std TACM0240 707768402403 Modellismo R/C Servocomandi Servi Std Hobbytoys Grazie. |
Specifiche tecniche: Marca: BAKU Numero di modello: BK-1501T Potenza di uscita: 101 - 200W Tipo di uscita: Multiplo Tensione in ingresso: 220V Tensione di uscita: 0-15V Frequenza di uscita: 50Hz Max 1 Amp http://vegacom.eu/ita_pl_Alimentator...HZ-24624_1.jpg |
ok! ti faccio sapere. grazie. PS: Compreso nella ricevente, ho trovato due ponticelli e sul manuale parla di CH1- CPPM e CH2 - RSSI (PWM). |
Ho appena fatto il contrario.... ho alimentato la radio futaba 4PKS con l'alimentatore a 6 volt e collegato la batteria della 4PKS sempre da 6 volt alla ricevente e tutto funziona come si deve! Ora non mi resta che fare le varie regolazioni dei servi sulla radio. Grazie.:wink: |
Sulla ricevente, trovo due antenne.. ne metto una esterna dentro il tubo porta antenna e laltra la lascio dentro al box radio? Ancora grazie. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:45. |
