-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   AIUTO!! Turnigy tgy-i6 problema ricevente (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/346132-aiuto-turnigy-tgy-i6-problema-ricevente.html)
Mark9555 11 settembre 15 12:19
Salve a tutti sto cercando di costruire un quadricottero e di recende ho ordinato da hobbyking il radiocomando della turnigy tgy-i6 oggi tutto gasato all'arrivo del corriere lo provo, premetto che mi mancano ancora scheda di volo ed esc... comunque metto le pile nel radiocomando e tutto ok, per provare la ricevente ho utilizzato l'elettronica del mio vecchio modellino a scoppio, collego la ricevente e faccio il binding e fin quì tutto ok la spia diventa fissa, il problema (forse) è che quando ho collegato il servo esso ha funzionato per 2 secondi poi più nulla, su qualsiasi canale non riesco a muovere nessun servo, se li collego a ricevente accessa si senti il rumorino di alimentazione dei servi ma non riesco a farli muovere... ora ditemi sono io che sbaglio qualcosa o ho un problema? AIUTATEMI perfavore...
ps. il pacco batterie era fermo da e l'ho fatto caricare 10 minuti ma sulla radio mi dava la carica massima. Fatemi sapere sono in ansia.
klamath 11 settembre 15 12:29
forse stai collegando le spinette al contrario, prova a invertirle e vedi tanto il vcc è il pin centrale quindi danni non ne fai
Mark9555 11 settembre 15 12:34
ma la prima volta che ho collegato tutto il servo è andato per 2 secondi quindi deduco che il collegamento sia giusto... può essere il servo non compatibile o l'amperaggio della batteria basso? anche se per me è improbabile
klamath 11 settembre 15 13:35
come alimenti la ricevente?
se riesci fai delle foto di come effettui le prove e postale
Mark9555 11 settembre 15 13:40
é morta l'alimentavo con il pacco batteria, poi ora ho provato con l'alimentatore 5 volt specifico per riceventi, morale tutto come prima e proprio in questo momento ho ricollegato l'alimentazione e non si accende più. Sto richiedendo il rimborso a hobbyking probabilmente è difettata.
klamath 11 settembre 15 13:42
si ma con quale pacco batteria? quella ricevente si può alimentare massimo fino a 6.5V oltre la bruci, e lo stesso discorso può valere per i servi a meno che non siano HV
Mark9555 11 settembre 15 13:47
Colpo di scena è ripartita ma comunque non muove nessun servo... come è possibile? non è che è sbagliato qualche setting sul radiocomando ?
Mark9555 14 settembre 15 16:23
Aggiornamento:
Mi è arrivato tutto e collegando la scheda di volo CC3D alla ricevente mi blocco alla parte dove devo settare il radiocomando o meglio ho provato a collegare la ricevente al cc3d e a collegare 2 servi da elicottero... alimento e i servi funzionano ma dopo pochi secondi è come se la ricevente togliesse l'alimentazione ai servi e non vanno più... non riesco a capire il motivo. se scollego tutto e ricollego non vanno ancora ma se rieffettuo il bind per magia ecco che tornano a funzionare per 4 secondi circa poi nulla. Aiutatemi ne sto uscendo pazzo :(
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
