-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Scheda radiocomando (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/344275-scheda-radiocomando.html)
XCopter 01 agosto 15 21:18
Scheda radiocomando
Buonasera a tutti,
Ho appena installato nel mio radiocomando Flysky FS-i6 il connettore per alimentarlo da rete in modo da non usurare le batterie.
Eseguendo l'operazione ho notato sulla scheda un connettore vuoto, questo in foto:
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...420d5ac9ad.jpg
Nonché molti punti per eseguire saldature
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...19a73ebc4a.jpg
Secondo voi si può installare il modulo per la telemetria?
Grazie in anticipo.
romoloman 02 agosto 15 11:21
Originalmente inviato da XCopter (Messaggio 4698488)
Buonasera a tutti,
Grazie in anticipo.
Normalmente le porte SWD-IO e SWD-CLK sono usate per programmare il processore ed installare il firmware della radio, ma possono avere utilizzi alternativi. Se almeno tu dicessi a quale modulo per la telemetria ti riferisci, forse potresti avere una risposta sensata. (soprattutto capire se quel modulo è gestibile con il sw della radio)
XCopter 02 agosto 15 13:08
Scusate per le imprecisioni, sinceramente non sapevo che i moduli per la telemetria fossero diversi, pensavo che andassero bene tutti... Sarò onesto, faccio fatica ad inserirmi nel mondo del modellismo dinamico in quanto dalle mie parti non ho trovato nessuno che mi possa aiutare, quel poco che sò l'ho appreso da voi e vi ringrazio moltissimo per la pazienza e disponibilità che avete.
Mi sa che dalle mie parti ce l'ho solo io il multirotore, in tutti i campi che ho visitato solo aerei...vabbè...
Tornando a noi,su internet ho visto il FrSky, ha il display e altri componenti, che si possa installare?
Grazie infinite!
romoloman 03 agosto 15 10:55
L'frsky assolutamente no...
Quella radio non saprebbe gestire i dati che le tornano indietro.
XCopter 03 agosto 15 18:28
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 4699071)
Cavoli, allora è meglio che mi studi qualcosa sulle radio per capire come sfruttarle al meglio...
Ti ringrazio per la dritta.
XCopter 03 agosto 15 18:31
p.s: grazie per il consiglio sul cavo simulatore, funziona benissimo con Phoenix 5.
XCopter 01 settembre 15 18:57
Scheda radiocomando
Ciao a tutti,
Qualcuno conosce questo modulo per telemetria?
http://images.tapatalk-cdn.com/15/09...427e0a411f.jpg
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=262014920486&globalID=EB AY-IT
Ho cercato un po' di informazioni sulla telemetria in generale ma non essendo del settore non ho capito molto quei termini tecnici...
Vorrei installarlo sulla mia FS-i6 ma ho qualche dubbio...
massimob 01 settembre 15 20:08
Originalmente inviato da XCopter (Messaggio 4717773)
Ciao a tutti,
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...obalID=EBAY-IT
è un modulo Tx con telemetria, utilizzando le apposite rx, puoi ricevere dati telemetrici dal modello
io ho quello precedente, senza telemetria
klamath 01 settembre 15 20:54
Ciao a tutti,
dove pensi di prelevarlo il segnale ppm dalla i6?
te lo chiedo perché il modulo in quella radio è integrato nella mainboard,forse puoi tentare di prelevare il segnale ppm dalla presa trainer, chiaramente poi devi ricordarti di abilitare la modalità allievo per poter utilizzare il modulo nuovo....
XCopter 01 settembre 15 23:40
Grazie a tutti per le preziose informazioni.
Con questa telemetria mi sto incasinando...
Mi basterebbe visualizzare il livello della batteria del modello, ora la radio mi fa vedere il livello di carica che arriva alla rx,ma purtroppo solo quello e sempre a 5,23 V cioè quanto eroga il bec.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
massimob 02 settembre 15 10:52
Originalmente inviato da XCopter (Messaggio 4718042)
devi collegare l'apposito modulo telemetrico
XCopter 02 settembre 15 18:23
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 4718254)
Questo sembra sia autonomo e non abbia bisogno di saldature
http://images.tapatalk-cdn.com/15/09...9ff3da306e.jpg
Che sia affidabile?
alex27riva 02 settembre 15 19:12
Originalmente inviato da XCopter (Messaggio 4718687)
Che sia affidabile?
Trasmette in 2.4, non disturba la radio? (tipo il Wi-fi della GoPro)
XCopter 02 settembre 15 19:44
Originalmente inviato da alex27riva (Messaggio 4718749)
Ci rinuncio, quando cambierò radio la prendo con telemetria e sono apposto...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:13.
