21 luglio 15, 17:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Riduzione tensione batteria
Buonasera a tutti. Vorrei usare una lipo 2s su un piccolo dlg che dovrò acquistare, i servi li ho in casa e funzionano a 6V massimo. Come posso fare per ridurre la tensione della batteria senza caricare molto peso sul modello? Per non sbagliare acquisterò anche un bec ma il più leggero che ho trovato pesa più di 10g e non sono pochi. Pensavo di mettere in serie alla batteria una cascata di due o tre diodi (magari uno zener) per abbattere la tensione, che ne pensate? Avete qualche idea migliore? Purtroppo le life in commercio sono troppo grosse per un piccolo dlg e devo stare per forza sulle lipo da 300mAh. Grazie |
21 luglio 15, 22:23 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Electronics - LiPo Regs & Switches FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: Regolatori BEC-SWBEC :: Switching BEC Esterno U-BEC 3A - 6V - 4 Celle
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 21 luglio 15 alle ore 22:31 | |
21 luglio 15, 22:36 | #3 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Per un DLG l'1.5 A che riesce ad erogare un 7805 sono più che abbondanti... se poi vai di 7806 dissipa anche meno...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
21 luglio 15, 23:02 | #5 (permalink) Top |
| Dici che un regolatore con un paio di condensatori sia sufficiente? Il dlg in questione monterá 4 micro servi recuperati da elicotteri perciò digitali e esodo di viene. Al limite con due soldi metto un paio di regolatori in parallelo. ..
21 luglio 15, 23:09 | #6 (permalink) Top | |
LM1084IT-5.0 Stabilizzatore di tensione; LDO, non regolato; 5V; 5A | eBay
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
22 luglio 15, 07:50 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
mi inserisco, perchè a suo tempo ho avuto la stessa esigenza, risolta grazie ai consigli datimi qui sul forum. (alcuni sono coloro che stanno consigliando te, e che colgo l'occasione per ringraziare ancora) per alimentare a 5,6 v circa il servo con una corrente max di 4 Amp ho usato questo sistema (due integrati in parallelo per aumentare l'amperaggio) funziona tuttora benissimo la discussione era questa: http://www.baronerosso.it/forum/circ...c-esterno.html
__________________ . |
22 luglio 15, 07:57 | #10 (permalink) Top |
avevo poi provato a utilizzare questo: COLEMETER LM2596 Modulo Convertitore Regolabile DC-DC CC-CV 1,23V-30V [Elettronica]: Amazon.it: Elettronica purtroppo si è bruciato quasi subito, e ho dovuto rimontare il veccchio sistema, che come dicevo funziona tuttora.
Circuito per riduzione voltaggio batteria | Hellfire90 | Circuiti Elettronici | 2 | 02 maggio 13 22:55 |
riduzione tensione | alberto78 | Circuiti Elettronici | 17 | 26 novembre 09 18:55 |
Riduzione tensione da 19v a 12v | fabrizio3596 | Circuiti Elettronici | 10 | 31 marzo 08 23:02 |
Riduzione tensione pacco li-ion | flyfast | Batterie e Caricabatterie | 5 | 01 luglio 06 14:16 |
Riduzione della tensione attraverso il TX | Naraj | Radiocomandi | 0 | 29 aprile 05 22:20 |
