AIUTO turnigy 9x ciao ragazzi, sto impazzendo. Ho preso una turnigy 9X con modulo orange e ricevente r610 usate dall'utente XESHOBBY, ma ho un problema basilare che non mi permette di procedere al montaggio del mio drone. quando collego il cavo segnale al throttle della ricevente, questa riceve il segnale dallo stick sbagliato ( ovvero se muovo il gas non succede nulla, mentre se muovo il rudder, questo sembra ricevere il segnale ). cosa puo' essere? qualcuno mi puo' aiutare per favore? non vorrei che ci sia qualcosa che non vada nelle cose che ho acquistato usate qui sul forum |
Non c'è nulla che non va, l'assegnazione dei canali fra turnigy e spectrum è differente. Basta che tu trovi inverta i canali o trovando quelli giusti tramite un servo o tramite il monitor della ricevente del software del tuo multirotore. Quelle etichette non dicono molto. Inoltre non ci hai detto che software monta la tua turnigy9x se quello originale o opentx/er9x perchè se montasse opentx o er9x potrebbe essere un'errore nella configurazione iniziale (ordine canali) PS: I droni hanno rotto i co....ni chiamateli multirotori che è meglio... |
allora il mio MULTI ROTORE :P:P:P allora ho provato a controllare tutti i segnali cambiandoli uno a uno a partire dal throttle fino all'aux ( Orange R610 ), ma purtroppo non riesco a ottenere nessuno segnale dal throttle che mi faccia entrare l'esc ( quattro ) nel menu' di settaggio. è come se il segnale del throttle non arrivasse su nessun canale. Ora ho smontato una vecchia macchinina elettrica che avevo per cercare di utilizzare il servo come segnalatore di segnale :) ma come mai la trasmissione avviene cosi a cavolo? perche non rispetta le uscite della ricevente come è scritto sull'adesivo? la turnigy ha il software originale, non è l'er9. ah inoltre provando a settare FC ( atom CC3D ) non riesco a configuare il radiocomando nella sezione in cui bisogna muovere tutti gli sticks. grazie mille per la risposta |
perdonami, ma non so cosa voglia dire throttle cut. mi puoi gentilmente spiegare? |
Settaggio tipico di sicurezza per gli aerei... |
provo a controllare su impostazioni. cmq ho letto su un forum americano che è un tipico problema. lo si risolve passando al software Er9, ma sinceramente non ho esperienza per provare a flashare la radio. cosa mi consigli di fare? avrei anche un modulo Frsky. Secondo te faccio prima a montare il modulo frsky e comprare una ricevente frsky? perchè in futuro mi servirà la telemetria. avevo trovato una d8r a 35 euro. secondo te cosa mi conviene fare? grazie mille ancora per la precedente risposta |
Se il canale del throttle non esce (o meglio esce bloccato) o è un problema di programmazione o è un problema di calibrazione. Di sicuro opentx ti da maggiori informazioni di debug e puoi monitorare gli stick, ma mi sembra impossibile che il canale non esca. Se fosse un problema di calibrazione degli stick potresti seguire questa guida: FlySky FS-TH9x, Turnigy 9x Stick Calibration How-to | HacksMods |
grazie mille, ora provvedo a leggermi la guida. volevo chiederti: se monto la frsky avrei ugualmente lo stesso problema ( considerando la radio senza throttle cut )? |
io vorrei usare la radio trasmittente senza dover acquistare nulla o installare nuovi sowftware. dici che è possibile? |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:04. |
