Optic6 Sport-settaggio P.Mix Gent.mi amici, avrei bisogno aiuto da voi per il settaggio del mix motore-elevatore sul mio Radian. opzione che è prevista per entrambe le modalità ACRO e GLIDER. in particolare vorrei che con stick motore al min., mix=0 e man mano che do motore l'elevatore mi dia comando a picchiare. Premetto che mentre il manuale mostra questo settaggio sotto la funzione P.mix, sulla mia Optic6 una volta arrivati alla finestra P.mix e settata su ON, la regolazione (%Mix) ce l'ho solo sotto la modalità "Trim P.Mix" che da manuale parrebbe servire ad altra funzione. Indipendentemente dalla modalità con cui setto il P.Mix, (posizione stick del gas o Rx accesa/spenta) il risultato è sempre questo: - stick gas a metà corsa-> elev.e a zero (nessun mix) - stick motore al max. -> elevatore a picchiare come voluto ma..... - stick al min.-> l'elevatore mi corregge dalla parte opposta a cabrare. grazie infinite per chi mi potrà aiutare. saluti a tutti aerodin |
Programmazione P-Mix Optic6 Sport carissimi, nessuno riesce a darmi una dritta per il mix motore-impennagio orizzontale? penso sia una necessità frequente per trimmare l'effetto del motore sul longitudinale.... grazie in anticipo!! ciao a tutti Aerodin |
sembrerebbe che lo stick che usi per comandare il motore, non sia quello previsto per tale scopo hai sbagliato mode? nelle impostazioni generali lo stick motore è programmato correttamente? posizione minimo e trim? |
P-Mix Optic6 Caro Massimo, grazie per la tua risposta!.... mi ha "costretto" a ritentare per l'ennesima volta verificando q.to mi hai indicato; era "banale" come tutte le cose quando si sanno..... dopo il settaggio del Mix bastava, con stick motore al minimo, ritrimmare a zero la deflex. elevatore..... elementare Watson! grazie ancora saluti - Aerodin |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:16. |
