-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   gestire 4 motori e muoversi a 360° è possibile con queste ruote? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/339466-gestire-4-motori-e-muoversi-360a-possibile-con-queste-ruote.html)
jeshinji 28 aprile 15 13:17
ciao ,
mi permetto di aprire un'altra discussione (per una maggior "pulizia" di lettura) , tralasciando questa :
http://www.baronerosso.it/forum/radi...iocomando.html
in quanto stamane ho trovato delle particolari ruote che forse risolvono il mio problema .
il prodotto è questo :
Multidirectional robotic wheel 48mm - mooveko
qua lo descrive in breve con delle slide :
Mooveko rivoluziona il Material Handling
la mia idea è questa :
Se si montano per ogni ruota un motore col dovuto esc è possibile da radiocomando controllare il movimento a 360° della macchinina?
grazie
p.s. portate pazienza ma son abbastanza inesperto, ma credo che si è capito :icon_rofl
quaglia 28 aprile 15 14:07
proverei a questo punto
muverlo tramite 6 servi cinesi i grado di ruotare a 360
comandati dalla radio che ti ho postato sull'atra discussione
360° TowerPro MG995 Metal Gear Digital Servo - Hi Torque with fittings | eBay
jeshinji 28 aprile 15 17:12
2 Allegato/i
i servi a 360 ° hanno un problema , in pratica non hanno lo zero ovvero un punto di partenza . quindi alla partenza posso avere le ruote che ne so a 45° e se voglio andare diciamo avanti in linea retta dal punto A al B dovrei correggerle con la radio o il mezzo parte per i cavoli suoi ... non so se si è capito il problema .:( e comunque sarebbe una cosa lenta come spostamento delle 4 gomme .
stamattina girando in rete ho trovato come detto queste ruote .
mettendo 4 motori per ruota 4 esc e miscelando i canali dovrei ottenere quello che cerco avanzando 4 servocomandi , la guida sarebbe decisa poi dal bilanciamento del motore/i che "tirano" di più.
esempio :
do gas per andare in linea retta da un punto A a un punto B i motori che spingono saranno il motore ai due lati della macchinina(immagine 1) gli altri rimangono in standby non contrastando il movimento per via delle particolari ruote , se volessi poi girare a dx sposterei lo stick a dx azionando cosi il motore di posteriore (e forse anche l'anteriore ) che tirerebbe facendomi girare la macchnina (immagine 2) .
legenda frecce delle immagini :
* verde direzione della macchinina
* rosso spinta motori
chiedevo quindi se c'è e come posso fare un bilanciamento simile con una radio e gli esc
edito il messaggio
ho trovato un video che fa capire quello che volgio fare :
https://www.youtube.com/watch?v=5vJCucpVdX0
https://www.youtube.com/watch?v=8sH1a511_q4
grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55.
