FrSKY FCS-40A: misurazioni errate Mi sono accorto che le indicazioni di corrente fornite dal sensore FCS-40A non sono attendibili. Collegando un amperometro in serie al pacco lipo, ho letto valori minori rispetto a quelli forniti dalla telemetria nel display della Taranis. La differenza è di circa 2 a 1 ovvero la telemetria mi indica un valore di corrente doppio rispetto a quello rilevato con l'amperometro. Non ho eseguito nessun aggiornamento del firmware sul sensore. Taranis aggiornata. Mi sono perso qualcosa o c'è qualche magia ancora da fare per ottenere la giusta misurazione? Grazie P.S. Sensore acquistato lo scorso ottobre. |
Mah, ho fatto la prova con altri due sensori e questi vanno bene ovvero la discrepanza è minima fra la lettura sulla Taranis e la lettura sull'amperometro. La telemetria in questi ultimi casi fornisce valori leggermente più bassi di quelli forniti dall'amperometro. I sensori di questa prova sono stati acquistati a gennaio. A questo punto le possibilità sono 2: 1) il sensore sul modello è guasto e va sostituito 2) il sensore sul modello ha un firmware diverso dagli altri due e bisogna aggiornarlo. :huh: |
secondo me non è un problema di aggiornamento, fra l'altro il file dell'aggiornamento è abbastanza vecchiotto rispetto alla data di acquisto. Che versione di opentx stai usando ? A me era capitato con un sensore da 100A che aveva un errore nel circuito e leggeva il doppio... (era stata saldata una resistenza sbagliata in un partitore) |
Un altro sensore dello stesso lotto di quello incriminato è montato sul Trojan. Appena torno a casa eseguo il test anche su questo. Credo che anche questo sia malfunzionante perchè la telemetria mi indica potenze maggiori del kw mentre dovrei essere intorno a 800w. Possibile che abbiano cannato il partitore in un intero lotto? :o: |
Leggo adesso il problema segnalato con il sensore e ho affrontato il problema in un mio post odierno http://www.baronerosso.it/forum/4789426-post8763.html [url]. Volevo chiederti se poi avevi risolto e in che modo ? grazie |
I successivi sensori sono risultati perfettamente funzionanti. Testati con pinza amperometrica professionale, hanno retto dignitosamente il confronto. :) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07. |
