-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   programmazione radiocomando T-6a (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/338928-programmazione-radiocomando-t-6a.html)
mik85 18 aprile 15 16:12
Ciao a tutti,
ho realizzato un barchino l'ultima cosa che mi resta da fare e montare e programmare la radio, qui nascono per me i problemi ho preso una ZDFLY modello T-6a per far funzionare il mio barchino devo mixare 2 canali in modo che i 2 motori vadano assieme e usare gli altri 4 programmi singolarmente per i servi, ma questa radio ha la programmazione tramite il pc e non ci sto capendo propio niente.
c'è qualcuno che si è già cimentato in qualcosa di simile che mi può aiutare nel programmare questa radio
Grazie in anticipo a tutti
italo.driussi 18 aprile 15 20:40
Ho cercato in giro ed ho trovato il manuale simile alla tua nel sito di hobby king.
Da quello che sono riuscito a capire con la tua radio non e' possibile gestire i 2 motori.
Ho fatto vari programmi per amici usando la modalita delta/coda a V per aerei.
Praticamente con lo stick di destra (o sinistra dipende dal mode della radio) in avanti accelleri e muovendo a destra o a sinistra rallenti un motore e accelleri l' altro per farla girare
mik85 19 aprile 15 22:04
Ciao, quindi dici che non c'è nessuna soluzione per usare questa radio su un barchino anche se ha la funzione mix non è fattibile???
CarloRoma63 20 aprile 15 14:24
Originalmente inviato da mik85 (Messaggio 4615145)
Al contrario, ha detto che si può fare.
Io ho quella radio, solo che il programma di configurazione non mi parte sotto W7 e quindi non te lo posso confermare. Dovrei vedere su un altro pc con XP, che però non ho disponibile al momento e non l'avrò disponibile per almeno una settimana.
Carlo
mik85 21 aprile 15 02:07
Ciao Carlo,
io ho risolto il problema cercando su Google i driver nuovi che sono compatibili con w7 in ogni caso grazie dell'aiuto aspetto tue/vostre notizie su come poter programmare questa radio
italo.driussi 21 aprile 15 13:39
Con questo dovresti risolvere.
V-mixer | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
mik85 23 aprile 15 17:17
Ciao italo.driussi per te l'unica soluzione è inserire un V - mixer tra la ricevente è i regolatori? però scusa la mia ignoranza come andrò ad impostare che quando azioni il ch 1 vadano entrambi i motori e quando aziono il ch 3 giri a destra o sinistra fa tutto in automatico o c'è uno swith
CarloRoma63 23 aprile 15 22:01
Originalmente inviato da mik85 (Messaggio 4618233)
Prova così:
ipotizziamo di avere i due motori collegati ai canali 3 e 4 della ricevente e di volerli comandare con il Trottle (potenza) e con il Timone (direzione). Ipotizziamo che il trottle sia sul CH3 ed il timone sia sul CH1. Se queste ipotesi non sono corrette, cerca di configurare la radio in modo che lo siano oppure modifica i canali nei mix che ho descritto in modo da farli corrispondere.
Imposta questi mix:
MIX1: sorgente CH3, Destinatario CH4, UpRate = 100, DownRate = -100, Switch = ON
MIX2: Sorgente CH1, destinatario CH3, UpRate = 100, DownRate = -100, Switch = ON
MIX3: Sorgente CH1, destinatario CH4, UpRate = -100, DownRate = 100, Switch = ON
In questo modo, il CH3 viene copiato sul CH4 ed il CH1 va a modificare (in più ed in meno) sia il CH3 che il CH4.
Se tutto funziona come spero, con il Trottle accelleri entrambi i motori, con il timone ne rallenti uno ed acceleri l'altro.
Fammi sapere.
Carlo
mik85 28 aprile 15 21:52
Ciao Carlo, questo settaggio intendi farlo con il v-tail mixer opp senza perché ho provato come mi hai detto senza v mixer ma non funziona perché riesco a farli andare insieme i motori in marcia avanti che indietro ma non si riesce a farli funzionare uno alla volta per far girare la barca
Grazie dell'aiuto
Michele
CarloRoma63 30 aprile 15 10:09
Originalmente inviato da mik85 (Messaggio 4622497)
Grazie dell'aiuto
Michele
Senza Vtail.
Appena posso te la provo sulla mia radio e ti do conferma.
Carlo
CarloRoma63 01 maggio 15 14:01
Originalmente inviato da CarloRoma63 (Messaggio 4623702)
Senza Vtail.
Carlo
Avevo commesso un piccolo errore, così funziona:
Radio impostata in Mode3 (gas a destra, alettoni a sinistra)
MIX1: Sorgente CH3, Destinatario CH4, UpRate = 100, DownRate = 100, Switch = ON
MIX2: Sorgente CH1, destinatario CH3, UpRate = 100, DownRate = 100, Switch = ON
MIX3: Sorgente CH1, destinatario CH4, UpRate = -100, DownRate = -100, Switch = ON
Aumentando il gas si aumentano ugualmente i canali CH3 e CH4 e viceversa
Spostando a destra l'alettone aumenta il CH3 e diminuisce il CH4 e viceversa
Il CH1 viene usato come "sorgente" e quindi è inutilizzabile per altri scopi.
Se il CH4 ti occorre per altri scopi, puoi usare tranquillamente anche il CH5 o il CH6, ovviamente modificando di conseguenza i tre MIX
Controlla se gli ESC dei due motori non hanno il blocco per la retromarcia (doppio click), in tal caso potresti avere qualche problema ad innestarla in contemporanea.
Dovrai anche tarare i subtrim (sempre da pc) per allineare bene i canali 3 e 4, per compensare eventuali imprecisioni nella calibrazione della radio. Solo facendo così riuscirai ad avere un funzionamento ottimale dei due motori (ed anche ad innestare la retromarcia)
Carlo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:34.
