-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   ricevente in sb uscite servi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/338533-ricevente-sb-uscite-servi.html)
pala.lberto 11 aprile 15 14:20
Ciao a tutti, ho una ricevente tfr4sb con tre canali servo e 16 in sb, l'ho collegata in sb con il naza, fino a qui tutto bene...
Adesso però ho bisogno di un servo che abbia il canale indipendente dai canali usati dal naza (1/7).
si può fare?
italo.driussi 12 aprile 15 00:02
Usa un servo SB programmato su un canale libero.
pala.lberto 13 aprile 15 19:13
ok
Originalmente inviato da italo.driussi (Messaggio 4608832)
Sì sarebbe la soluzione più immediata... ma non si può programmare la rx per assegnare all'uscita 1 il canale 8?
klamath 13 aprile 15 19:31
Originalmente inviato da pala.lberto (Messaggio 4610057)
con le riceventi accst serie xXr si può' fare, ma con questa compatibile futaba non credo, per lo meno ho dato un occhio al manuale della ricevente in oggetto e non dice nulla in merito, ad ogni modo o fai come ti ha consigliato Italo con un servo sbus, o in alternativa per utilizzare un servo standard, utilizzando un convertitore sbus-pwm come questo, il problema è che poi non so come fai a mandare il segnale sbus al naza... forse con uno sdoppiatore potrebbe funzionare ma non te lo garantisco...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g/37953(2).jpg
FrSky 4-Channel S.BUS to PWM Decoder
italo.driussi 13 aprile 15 22:17
Usa una Y sul connettore SBUS.
Sul SBUS sono presenti i segnali di tutti i canali nel formato [canale:valore] e ogni dispositivo interpreta solo il segnale per cui e' stato programmato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:29.
