| Minestrone | 03 settembre 15 16:07 | Sono forse stato io a dare il consiglio di provare all'aperto?? Credo di si.
In ogni modo mi sembra difficile credere che tu abbia comperato due moduli guasti su due. Considerando anche che il binding è una modalità di funzionamento del modulo e della ricevente del tutto sconnessa dalla radio (tante vero che il binding si attiva sul modulo tramite un pulsante sul modulo stesso, e non dalla radio), direi che ci deve essere qualche problema differente. Hai provato a leggere bene le istruzioni in modo da essere in grado di interpretare i segnali luminosi dei led? Hai provato a collegare un servo alla ricevente e non la naza? |
