Radiocomando 40.635 Mz Ciao a tutti, ho questa radio (JR PROPO apex N7C) che usavo 11 anni fa per volare, poi ho riposto modello e radio nelle rispettive scatole e lasciato tutto a fare la polvere, ma adesso voglio riprendere. Il problema che mi sorge è questo: ammettendo che la radio funzioni correttamente, mi è permesso utilizzare ancora questo tipo di radio? Forse la domanda è sciocca, ma non vorrei causare problemi di qualsiasi tipo a chi mi sta' intorno.http://http://s3.photobucket.com/use...dioTx.jpg.html |
Certo che puoi usarla. Sarà magari opportuno cambiare le batterie, fare qualche prova a terra e poi si va; dato che è PPM puoi mettere anche un modulo 2.4GHz, ovviamente acquistando Rx adatte. |
Approfitto di questo thread aperto per chiedere: ci sono moduli che mandano segnali in 2,4 Ghz a scelta o di vari tipi\tecnologie diversi..??..( ad es cambiando modulo, o prendendo quello idoneo, si potrebbe comandare ricevente Futaba o Spektrum o Hitec, o altro, ma con la stessa tx...?? Grazie per la risposta, ciao |
Ciao, con le 2.4 non si possono fare più i mischioni di una volta... Purtroppo le 2.4 usano una trasmissione digitale ed ogni marca usa la sua codifica proprietaria, indi non si possono mischiare le diverse marche. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
Intanto grazie, siete stati molto veloci a rispondermi. Penso che molto probabilmente la convertirò, visto che ora come ora se scendessi in un qualunque campo di volo sarei l'unico a usare ancora questa vecchia tecnologia, ma soprattutto convertendo la radio otterrei un'antenna a misura d'uomo e non più un'antenna a misura di pescatore... |
Per far ciò occorre un modulo in 2.4GHz privo di contenitore; un po' di posto dentro al Tx si trova e si trova anche da posizionare l'antennina 2.4GHz. Lo feci sulla vecchia mc24, che ora non uso più, ma è ancora perfettamente funzionante. C'è anche da dire che una volta abituato al 2.4GHz, moooooolto difficilmente tornerai ai MHz .... :) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:44. |
