-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   radio futaba T7CP (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/333776-radio-futaba-t7cp.html)
cyclon 27 gennaio 15 19:16
radio futaba T7CP
Salve,
ho comprato da un amico modellista la radio futaba t7cp con ricevente 40mhz e funziona regolarmente.
In base alle frequenze assegnate all'aeromodellimo e precisamente la 35 mhz, desideravo sapere se la stessa radio , cambiando la ricevente e le relatice frequenze sui 35 mhz funzionerebbe oppure accetta solo fequenze sui 40 mhz
grazie:mellow:
cyclon
lockeid 27 gennaio 15 20:32
Originalmente inviato da cyclon (Messaggio 4532948)
Salve,
grazie:mellow:
cyclon
Puoi utilizzare solo le frequenze a 40mhz.
Se installassi quarzi a 35 funzionerebbe, ma non in maniera corretta e del tutto inaffidabile.
Perchè non vuoi utilizzare la 40MHZ?
Hai già altre riceventi a 35?
Saluti
cyclon 28 gennaio 15 09:21
radio t7cp
grazie per l'informazione,
il fatto che io ho sempre usato la frequanza 40 mhz ora avendo letto che la
la frequenza dei 35 mhz è destinata agli aerei ho pensato di cambiare,
ma da quando mi hai detto non mi conviene
Al riguardo tu cosa sa?
losisi 29 gennaio 15 16:05
non è che "non ti conviene"...non puoi farlo........
la tua tx è "costruita" ( modulo di trasmissione intergrato ) per lavorare nella banda dei 40Mhz, scegliendo la frequenza con opportuno quarzo, tra quelli permessi/in commercio
se vuoi usare la banda dei 35 ti serve una tx costruita per lavorare su tale banda.......oppure una trasmittente con modulo estraibile, sulla quale potrai montare, a piacimento, o il modulo sui 40 Mhz oppure quello sui 35, oppure quello sui 72......( ed anche in 2.4 GHz )
cyclon 30 gennaio 15 17:35
grazie del chiarimento
lockeid 30 gennaio 15 19:53
Originalmente inviato da cyclon (Messaggio 4533496)
Leggi qui...
T-rex Club Bolzano
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:25.
