Problema Flysky TH9X Ciao a tutti, come da titolo ho un probabile problema ad una delle mie radio, una FlySky th9X il clone/copia della turnigy 9X. Il problema è il seguente, uno dei canali, per la precisione il canale alettoni in mode 2, a stick rilasciato non risulta centrato dal programma APM planner. Ho invertito i canali sulla ricevente per escluderne il malfunzionamento ed infatti il problema si sposta ovunque io colleghi quel canale. In effetti in volo si presentano problemi compatibili, come se tenessi lo stick sempre lievemente da un lato. Da APM rifacendo la calibrazione della radio i valori pwm min e max sono corretti, 1057-1960 ma con stick rilasciato il valore risulta circa 1600 (dovrebbe essere circa 1450) Bene o male trimmando, e con l'autotrim di APM riesco più o meno a compensare la cosa, ma non alla perfezione. ( anche perchè se calibro a radio trimmata diminuisce drasticamente la corsa da un lato) Per precisazione (per chi mastica di controller per multirotori) è una multiwii pro rossa di hk con firmware megapirate. Ho letto che caricando opentx o altro software open è possibile calibrare le corse degli stick, ma prima di farlo volevo chiedere se qualcuno ha qualche idea o se è già capitato. Grazie in anticipo della consulenza. |
se vuoi un consiglio aggiorna il firmware senza pensarci... dopo avrai carta bianca per fare ciò che vuoi... nb: flysky non è un clone ma è il produttore, la turnigy è un clone:wink: |
eheh si lo sapevo, però non volevo urtare gli animi di chi adora la turnigy :P A parte gli scherzi, Sto seriamente pensando alla modifica, solo che è una radio diciamo secondaria, e da quello che ho letto la modifica non è proprio immediata, c'è da smanettarci un po'... Avrei voluto evitarlo ma non so più che pesci pigliare :) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:31. |
