-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   cosa sono i mix dello spektrum? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/331424-cosa-sono-i-mix-dello-spektrum.html)
mirkog7 29 dicembre 14 12:34
finalmente adesso ho anch'io la mia radio professionale ovvero lo spektrum dx6i, già sapevo che aveva tante funzioni strane allora ho provato a leggere il foglietto d'istruzioni ma di alcune cose non ci ho capito molto. mi sapreste dire per caso a cosa servono le funzioni MIX 1, MIX 2 e SWASH MIX:blink:? qualcuno mi sa dire anche a cosa servono le levette che terminano con la scritta D/R (tipo elev D/R) e il tasto throttle cut:blink:? grazie:)
massimob 29 dicembre 14 12:41
Originalmente inviato da mirkog7 (Messaggio 4495378)
le radio professionali, ma pure quelle dilettantistiche hanno delle funzioni speciali che sono chiaramente descritte nel manuale, hai presente? B)
Tiaz10 29 dicembre 14 13:27
Swash mix è un mixer dedicato per gli elicotteri, mix 1 e 2 sono 2 mixer liberi che tu puoi usare. Le leve d/r sono i dual rates, tu puoi impostarti 2 tipi di corsa per il canale dedicato e selezionarlo con l apposita leva
mirkog7 29 dicembre 14 19:11
grazie ora ho capito, ho letto prima le istruzioni e ho impostato il dual rate per il mio elicottero. ho letto a cosa servono i mix, è una roba strana dove tu puoi comandare esempio gli alettoni con i movimenti per il timone di quota, con una roba del genere io mi confonderei e farei schiantare l'aereo, invece impostato per invertire alettoni e timone di coda sarebbe anche comodo in alcuni casi.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:27.
