Modulo tx spektrum rotto? Ciao a tutti, il radiocomando (futaba t9cp con modulo spektrum)improvvisamente sembra non trasmettere più nessun segnale, al che ho acquistato una ricevente ar400spektrum Nuova pensando che la vecchia fosse rotta e una volta fatto il bind ancora nessun segnale! Il led sulla ricevente all'inizio lampeggiava velocemente mentre dopo il bind resta acceso..in teoria dovrebbe essere bindata così!! Può forse dipendere dal fatto che ho tolto un attimo il modulo dal radiocomando??? Ringrazio in anticipo:D:D:o: |
rimettendo il modulo si riconnette. protrebbe essere un falso contatto sui piedini del modulo oppure verosimilmente l'antenna del modulo rotta in prossimità del modulo stesso, specialmente se è quello col filo svolazzante all'esterno |
Ti ringrazio ora provo a controllare bene i contatti |
E' capitato a molti, togliendo e rimettendo molte volte il modulo si rompe la pista dove sono collegati gli "aghi". Apri la radio e controlla le stagnature eventualmente gratta un po' di protezione rame e rifai la stagnatura. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:12. |
