Come testare ricevente 2.4 Hitec? Ciao ragazzi... Ho una Ricevente OPTIMA 6 Full Range 6Ch 2.4GHz AFHSS Hitec con radio Eclipse 7 Mi si è rotta l' antenna Boda (Ricevente), ho cercato sul forum ed ho trovato come poterla aggiustare. Terminato il lavoro, sono andato a provarla, ma prima di alzare il modello, l' ho testata a terra ed ho riscontrato che ad una distanza di circa 800 m. perdevo il segnale. Sapete dirmi se è ok? :uhm: C'è un modo per testare la centralina. Grazie. |
Ciao massimob, Ti grazie per la prontissima risposta e per avermi tolto un gran peso. Hai ragione, ho trovato la funzione Range Check ed è spiegata benissimo sulle istruzioni della ricevente (la prossima volta prima di rompere leggo bene le istruzioni). Ti ringrazio ciao. |
Se la prova l'hai fatta a terra ad altezza uomo, va più che bene:wink: Uso anche io le stesse rx con aurora 9. |
Ciao,mi intrometto nella discussione per chiederti se hai delle foto dell'antenna prima e dopo la riparazione. Anch'io ho una 6 ch con antenna spezzata e prima di metterci mano volevo dare un'occhiata alla tua. Un saluto. |
1 Allegato/i Ciao gabbiano1rosso Ti posso mandare la foto dopo la riparazione..... se ti serve un paragone, troverai sicuramente svariate immagini su Internet. Quella gelatina che avvolge il filo dell' antenna in uscita dal Boda, è silicone (ho cercato di rivestirla un po, per renderla più resistente). Qui è dove ho trovato la descrizione per la riparazione.... http://www.baronerosso.it/forum/radi...oda-hitec.html Ciao e buon divertimento. |
Ciao, ho controllato le istruzioni della ricevente ma non ho trovato info riguardo test di portata a potenza ridotta. Mi sapresti dire come si fa su hitec aurora e ricevente optima? Grazie |
Come testare ricevente 2.4 Hitec? Pagina 6 del manuale della trasmittente! Per Hitec Eclipse. Per Aurora dovrebbe essere lo stesso. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Ciao, grazie per la risposta, ho provato a guardare ma a pagina 6 leggo altro. Puoi postarmi la procedura o un'immagine? Grazie molte |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:21. |
