Aiuto collegamento ricevente quadricottero Salve ragazzi, sto costruendo il mio primo quadricottero e come ricevente sto utilizzando il WIRC che vedete in figura. L'obiettivo infatti è comandare il quadricottero direttamente dal mio iPhone in FPV. http://www.dension.com/sites/default/files/wirc.png Utilizzo Arduino UNO REV 3 con IMU GY80 e software Multiwii. Per per i collegamenti sto seguendo l'immagine sul sito e l'immagine sul manuale del WIRC. http://radio-commande.com/wp-content...0/06/quadX.jpg http://www.mauroalfieri.it/wp-conten...nto-wirc-1.png Dunque pensavo di fare i collegamenti tra WIRC, arduino ed ESC in questo modo: - collego ciascun ESC ai pin PWM 3,9,10 e 11 di arduino - collego i canali della ricevente 1,2,3,4,5 ai pin 7,5,6,4,2 di Arduino - collego il + e il - del WIRC alla batteria Li-Po - collego il + e il - del regolatore collegato al pin 11 di arduino ai pin Vin e GND di arduino Rispetto allo schema di Multiwii il WIRC non prende l'alimentazione dal regolatore, ma direttamente dalla batteria, visto che assorbe una corrente maggiore rispetto alle classiche riceventi. Prima di tutto volevo chiedervi se i collegamenti sono giusti, poi avrei un dubbio per quanto riguarda i canali, cioè in base a cosa associo il throttle, il pitch, il yaw e il roll ai canali? |
Bello sto wirc,pero........ Mi sono scaricato la app,e non sono riuscito a far funzionare il comando del motore da 0. Ma parte sempre dal centro stik,e per i multi rotori non e proprio una cosa sicura. |
Codice: /**************************** Motor minthrottle *******************************/ |
Ciao Sto provando con un tablet android. Quello che mi consigli lo ho già provato,e non mi funziona. Io voglio che lo stik sullo schermo vada a zero,e non in centro. Leggendo le istruzioni bisogna intervenire con la funzione position hold, Ma sulla app di android non la trovo da nessuna parte. |
Ciao Scusa vuoi pilotare il multicoso col wifi? con l iPhone o con qualsiasi altro smartphone,in uno spazio ottimale privo di ostacoli ti va bene se arrivi a 50 metri, mi auguro che tu sappia quello che fai... |
E se lo perde che succede ? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
dopo si può' mappare in wififofum |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05. |
