-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Rotto interruttore Hitec Eclipse 7 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/325190-rotto-interruttore-hitec-eclipse-7-a.html)
Hell 13 19 settembre 14 16:40
Ciao a tutti, quel delinquente di mio figlio ha rotto l'interruttore a 3 posizioni della mia radio.. :ahahah: mannaggia! vi mostro le foto..
http://i57.tinypic.com/2i19w3.jpg
http://i57.tinypic.com/2afwpww.jpg
E' rotta solo l'asta ma immagino che dovrò sostituire l'intero interruttore.. :huh: in tal caso vorrei sapere dove posso trovarlo e come fare, grazie anticipatamente.
rigofly 19 settembre 14 16:51
Lo trovi tranquillamente in negozi di component elettronici. Non sembra un modello special tipo I Graupner o Futaba
Hell 13 19 settembre 14 17:01
Originalmente inviato da rigofly (Messaggio 4398581)
Perfetto, ti ringrazio. :wink:
Hell 13 19 settembre 14 17:35
Già che ci sono vorrei fare anche un altra domanda.. Vorrei sapere se posso utilizzare il suddetto interruttore per cambiare la posizione dei flaps e quale funzione dovrei utilizzare, grazie.
brigher 19 settembre 14 18:09
Acquistare l'interruttore presso un negozio di componenti elettronici è una buona idea per poter utilizzare subito la radio ma, a parte qualche raro caso, difficilmente troverai lo stesso identico interruttore (intendo dire proprio esattamente uguale a quello montato), nella maggior parte dei casi invece differirà lievemente nella forma della levetta......per cui una volta montato, pur funzionando correttamente, si noterà la differenza e si capirà al volo che quell'interruttore è stato sostituito.
Se vuoi invece ripristinare esattamente come prima la radio, è preferibile che acquisti un ricambio specifico, non necessariamente Hitec. Ad es un interruttore per Futaba o per altra marca va bene ugualmente e ti ripristinerà esattamente come prima la radio, sia sotto il profilo funzionale che estetico.
A titolo di esempio quello sotto, pur essendo venduto come ricambio della Taranis, è esattamente uguale all'interruttore rotto nella tua radio:
FrSKY Replacement 3 Position Switch with Short, Flat Toggle for Taranis Transmitter
Hell 13 19 settembre 14 18:24
Originalmente inviato da brigher (Messaggio 4398674)
Ti ringrazio del suggerimento :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:10.
