-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   radio a 433mhz (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/324934-radio-433mhz.html)
cavde 15 settembre 14 12:26
radio a 433mhz
ciao, volevo capire una cosa: se dovessi sostituire la mia radio e dovessi prenderne una senza modulo e poi comprare un modulo a 433mhz con annessa ricevente, quali sarebbero le controindicazioni? in teoria aumenta la tolleranza agli ostacoli come alberi o case giusto?
romoloman 15 settembre 14 12:34
Originalmente inviato da cavde (Messaggio 4394073)
Aumenta l'esposizione a sanzioni di tipo amministrativo e rogne con le assicurazioni...
PS: le case dove si vola non dovrebbero esserci...
Se la prendi per un drone studiati prima la regolamentazione ENAC.
cavde 15 settembre 14 12:49
certamente, facendo le dovute considerazioni legali e di buon senso.
Inoltre i 433MHz sono utilizzabili in Italia sotto una certa potenza di trasmissione, come i 2,4GHz ed i 5,8GHz, in ogni caso sono in attesa del patentino da radioamatore dunque non mi pongo questo problema.
Detto questo ad utilizzare i moduli a 433MHz si hanno solo vantaggi rispetto ai 2,4GHz?
romoloman 15 settembre 14 12:58
Originalmente inviato da cavde (Messaggio 4394093)
Bravo futuro radioamatore, lo sai che i radioamatori non possono trasmettere dall'aria e in caso di trasmissioni dati devo trasmettere in chiaro a intervalli regolari l'ID di stazione ?
Quindi il tuo futuro patentino da radioamatore per questo scopo è assolutamente inutile.
Comunque in Italia i 433 Mhz non si possono utilizzare se non a potenze tali che rendono assolutamente nulli i vantaggi.
Anche qualora lo fossero la banda allocata è talmente ristretta che rende inutile il frequency hopping. Se poi volete fare i pirati fatelo, pagatene le conseguenze ma qui non è pratica tollerata.
cavde 15 settembre 14 13:20
Intanto ti ringrazio perchè non sapevo della storia della trasmissione dall'aria, dovrò informarmi meglio. Sembrerebbe che non serva a niente avere il patentino.
Qui sul forum non si può parlare di questi moduli a 433MHz?
romoloman 15 settembre 14 13:32
Originalmente inviato da cavde (Messaggio 4394116)
Riguardo al patentino, direi che non solo è inutile, ma l'abuso delle frequenze può motivarne la revoca e costituisce aggravante nel caso di problemi (dovevi sapere)
Riguardo al forum:
In generale non sono gradite discussioni inerenti apparecchiature finalizzate al long range ne discussioni inerenti apparecchiature il cui uso sia vietato/non consentito dalla legge italiana.
Sebbene l'uso che se ne possa fare sia il più corretto possibile e anche il più responsabile, ci sono troppi possibili emuli che potrebbero trarre esempio e agire con irresponsabilità.
Inoltre il PNRF, che dovresti conoscere, è fatto in modo che nessuno possa arrecare disturbo agli altri, quei moduli non rispettano tale ripartizione.
I moduli in 2.4Ghz attuali sono più che sufficienti per gli spazi di volo consentiti per l'attività modellistica, ti ricordo che puoi allontanarti 150m con un altezza massima di 75m in sole aree disabitate/non congestionate.
cavde 15 settembre 14 13:39
capito allora mi scuso per l'apertura del thread.
Invece le comuni radio a 2,4GHz con che potenza trasmettono? non si rischia di superare il limite con queste?
andrea_dm 15 settembre 14 14:16
Visto che sei "in attesa" del "patentino" (che poi sarebbe una AG, nella fattispecie: autorizzazione generale ad uso di Radioamatore) evidentemente stai per superare l'esame, fra le materie previste c'e' scritto molto che dimostri di non sapere, come per esempio la trasmissione da e verso il mezzo aereo, quindi studia meglio altrimenti l'esame non lo superi ...
Poi c'e' il discorso "potenza" ... la potenza di trasmissione non e' mai l'unico parametro citato nel PNRF (se non sai di cosa si tratta ti consiglio di studiare anche questo) ma e' sempre accompagnato da una serie di note sull'USO che si fa di quella frequenza, dalle note riguardanti come si misura questa potenza (ERP, EIRP eccetera, studia anche questo) e da una serie di note sulla eventuale condivisione (uso esclusivo, uso collettivo, uso protetto, a chi e' riservato l'uso, canalizzazione ecc. ecc. ecc. mi sa che anche questo dovrai studiarlo meglio ...)
Insomma: torna quando avrai capito le boiate che scrivi
P.S.:
infine: ogni infrazione al codice delle comunicazioni puo' facilmente diventare PENALE, e' il caso di rifletterci, non credi?
romoloman 15 settembre 14 14:21
Originalmente inviato da cavde (Messaggio 4394136)
100mW eirp SRD RADIOLAN come previsto per la banda 2400-2483.5Mhz.
Le radio vendute in europo devono rispettare questi limiti.
Comunque ti consiglio di studiare attentamente la seguente normativa:
http://eur-lex.europa.eu/legal-conte...801%29&from=FR
http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/of...f/rec7003e.pdf
Nonché il PNRF e i relativi rimandi.
(ultima versione ancora in bozza:http://www.sviluppoeconomico.gov.it/...2014_06_24.pdf )
cavde 15 settembre 14 14:43
Originalmente inviato da andrea_dm (Messaggio 4394172)
P.S.:
Da come hai risposto sembra che in questo forum non si possa sbagliare o non sapere qualcosa, comunque nessun problema, sicuramente dovrò studiare ancora tante cose
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 4394174)
Nonche il PNRF e i relativi rimandi.
grazie per i link cmq ho capito che questi moduli non vale la pena usarli :rolleyes:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:51.
