-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Cerco parti di ricambio per TX DEVO 10 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/324431-cerco-parti-di-ricambio-per-tx-devo-10-a.html)
Hazon 08 settembre 14 16:34
Sto cercando il blocco completo dello stick direzionale (quello di destra se si pilota in MODE 2) di una trasmittente DEVO 10. Dove lo posso trovare?
Devo trovare il modello specifico, ogni TX ha il suo, o ce ne sono di compatibili?
grazie per l'aiuto.
Hazon 08 settembre 14 20:58
Nessun aiuto?
romoloman 08 settembre 14 22:13
Gli stick non sono tutti uguali, prova a postare una foto, comunque gli unici che si trovano in giro tranquilli sono quelli della turnigy, ti sconsiglio quelli della taranis perchè hanno un preamplificatore integrato, e non è detto che tu riesca a montarli anche se meccanicamente fosse possibile.
Hazon 16 settembre 14 09:00
Foto-
Ecco alcune foto dello stick in questione.
Sapreste dirmi se in commercio ne esistono di sostitutivi?
grazie 1000!!!
http://i60.tinypic.com/5tx3eg.jpg
http://i57.tinypic.com/seqade.jpg
http://i60.tinypic.com/27ywbqb.jpg
http://i57.tinypic.com/24ypoc7.jpg
http://i62.tinypic.com/2a7vb4x.jpg
romoloman 16 settembre 14 09:31
Di sicuro non sono compatibili ne con quelli della hitec (che ho) ne con quelli della turnigy ne con quelly della taranis...
La vedo dura.....
Hazon 16 settembre 14 11:37
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 4394982)
La vedo dura.....
Non sono compatibili per gli attacchi, forma, dimensione o connettori? o tutto insieme?
Secondo te non c'è modo di adattare uno stick tra quelli da te elencati?
romoloman 16 settembre 14 14:14
Originalmente inviato da Hazon (Messaggio 4395087)
prova a prendere con un calibro l'interasse fra i fori e la circonferenza della parte interna....
Hazon 16 settembre 14 14:48
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 4395294)
Circonferenza della parte interna 15,9 cm (diametro 4,5 cm).
Distanza tra i fori 51,5 cm.
Oppure potrei utilizzare anche i fori adiacenti non utilizzati (vedi foto due lato destro) vicino al cerchio, in tal caso la distanza dei fori è di 4,3 cm.
romoloman 16 settembre 14 15:07
Originalmente inviato da Hazon (Messaggio 4395336)
la distanza fra i fori verticali quanto è ?
Hazon 16 settembre 14 15:24
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 4395359)
4,6 cm lato sinistro guardando la foto n.2 e 5,4 cm lato destro. Da centro a centro foro.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:22.
