Vecchio 18 agosto 14, 19:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quaqua
Data registr.: 02-12-2006
Problema con sensore variometro altimetro di precisione S-port
E'giusto il collegamento tra sensore e ricevitore X8R ?
Il led sul sensore lampeggia velocemente ma sulla radio(taranis) non viene rilevato.
Ho letto il manuale ma non riesco a capire come mai non funziona.
Scusatemi tanto,sicuramente sara' una banalita' ma non riesco ad andarne fuori.
La radio mi è appena arrivata e devo prendere ancora dimestichezza.
Allego le foto del collegamento.
Un ringraziamento anticipato.
Ciao, Pino
Problema con sensore variometro altimetro di precisione S-port-img_9234.jpg   Problema con sensore variometro altimetro di precisione S-port-img_9233.jpg
quaqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 14, 20:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da quaqua Visualizza messaggio
Ciao, Pino
Il collegamento è corretto. I cavi a sinistra non servono, li puoi levare, servono per connettere altri sensori non s.port.
Hai bindato la rx in modalità D16?
Come hai impostato "vario source" nella schermata della telemetria?
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 14, 20:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di quaqua
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Il bind è stato fatto in modalita' D16 e la ricevente dialoga perfettamente con il TX.
Il "vario source" è impostato su "vario".
Grazie, Pino
Vecchio 18 agosto 14, 21:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di netpaulus
Data registr.: 02-01-2006
Di sicuro lo hai già letto, ma nel dubbio ...
Collegamento e configurazione del variometro FrSKY alla ricevente X8R
Collegamento variometro / ricevente:
1) Sul setup modello assicurarsi che il modulo interno sia impostato al modo D16
2) Non connettere i vari fili che escono dal variometro, usare solo il cavetto tipo servi femmina/
femmina in dotazione
3) Verificando bene che la piedinatura sia corretta(rosso=positivo, nero=negativo,
giallo=segnale) collegare uno dei due connettori accanto al led rosso del variometro con la
smart port della ricevente (che si trova dal lato delle antenne, non da quello dei servi)
4) Dando alimentazione alla ricevente il led rosso del variometro emetterà una luce
lampeggiante, il collegamento è avvenuto correttamente
Configurazione radiocomando:
1) Andare alla pagina “Telemetria” del setup modello
2) Verificare che il parametro “Vario sorg.” sia impostato a “Vario”
3) Inserire in uno degli schermi telemetrici (per esempio “Schermo 1”) il valore “Alt”; in questo
modo si potrà leggere il parametro sulla pagina della telemetria del modello (accessibile con
una pressione lunga del tasto PAGE)
4) Per attivare la telemetria vocale andare su “Funzioni Personalizzate” e impostare un
interruttore con associata la funzione “LeggiValore” e parametro “Alt” con l'intervallo di
ripetizione espresso in secondi
5) Per attivare i log telemetrici impostare un interruttore con associata la funzione “SDCARD
Logs” e con l'intervallo di tempo preferito di registrazione dei log
6) Per attivare il variometro impostare un interruttore con associata la funzione “Vario”
Fonte: Manuale rapido - primo utilizzo
Netpaulus
http://www.netpaulus.com
Volavo col simulatore ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo ad atterrare senza danni; volavo con i modelli ed ero contento, dopo il volo, quando riuscivo a farli atterrare senza danni; ora volo io nel cielo e non immaginate quanto io sia contento, dopo un volo, atterrando senza danni
Ultima modifica di netpaulus : 18 agosto 14 alle ore 21:31
netpaulus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 14, 22:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di quaqua
Originalmente inviato da netpaulus Visualizza messaggio
Grazie a queste informazioni funziona tutto a meraviglia.
Pero' nel manuale in mio possesso (manuale italiano 1.0.8j) non trovo queste istruzioni cosi' dettagliate.
Dove posso trovarle anchio?
Un grosso grazie a Lamdafly e a Netpaulus
Ciao, Pino
Vecchio 19 agosto 14, 00:29   #6 (permalink)  Top
http://files.volarepadovarc.webnode....moutilizzo.pdf
http://www.baronerosso.it/forum/radi...onsentiti.html
Netpaulus
Ultima modifica di netpaulus : 19 agosto 14 alle ore 00:34
Vecchio 09 ottobre 14, 11:53   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2014
Residenza: Ferrara
Salve , qualcuno ha problemi di precisione con questo sensore ?
il mio parte da una quota negativa in metri , poi ho scoperto che spegnendo e riaccendendo la trasmittente (taranis con ricevente X8R ) parte da zero circa , poi comincia a variare pur rimanendo a terra.
non capisco se e' difettoso
netmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 14, 13:05   #8 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da netmaster Visualizza messaggio
L'altimetro determina l'altitudine principalmente dalla pressione atmosferica. Dato che la pressione atmosferica varia continuamente, avendo questo sensore una precisione di 10cm, anche piccole variazioni di pressione atmosferica (e/o temperatura) vengono lette come variazioni di altitudine.
Fregatene. Resetta la telemetria prima di ogni volo e vola sereno.
Vecchio 11 ottobre 14, 10:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Grazie lambdafly provero , e per resettare non sapevo si dovesse tener premuto il tasto enter nella pagina telemetria , nel manuale in italiano non ce scritto ma in quello in inglese si.
[Long-Press ENT button – from any Telemetry Views page, to bring up a popup menu of useful Telemetry reset options]
Vecchio 11 ottobre 14, 14:06   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2014
Residenza: Napoli
Telecomando T8J NON FUNZIONANTE
Salve, ho un drone F550 con Naza Lite e telecomando T8J ma, all'improvviso, non funziona...ovviamente batterie cariche!!
Avete suggerimenti!!
rsantos non è collegato   Rispondi citando
Costruzione di un sensore S/PORT per RPM (arduino pro mini) romoloman Circuiti Elettronici 79 13 agosto 18 19:14
Problema Vstabi serie con sensore in metallo maui80 Elimodellismo Elettronica 2 08 giugno 12 08:55
Costruire un altimetro (variometro/barometro) :D protomax Circuiti Elettronici 63 30 marzo 09 18:45
Problema con sensore rpm brushless EagleTree davide® Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 febbraio 09 23:00
Costruire un altimetro/variometro airdavide Circuiti Elettronici 6 10 dicembre 06 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
