Pulizia radio Salve a tutti, ho tenuto per un breve periodo, circa 20 giorni, la mia radio in garage. Nonostante i sali nella valigetta e l'ambiente tutt'altro che umido.. ho ritrovato quei caratteristici segni di "usura" (polverina/incrostazioni bianche-verdi) su alcune parti delle plastiche e in corrispondenza degli stick. Conoscete qualche rimedio per ripulire il tutto?? http://imageshack.com/a/img674/4811/NxrPkW.jpg http://imageshack.com/a/img908/3858/LYHnhG.jpg http://imageshack.com/a/img908/953/5vlXqH.jpg Grazie, \Federico |
Affogala di spray per contatti! Oppure se hai la fortuna di trovare un negozio di nautica ci sono degli spray appositi per contatti elettrici molto più resistenti dei "normali" |
prova col viakal o simili |
Consiglio Io per la normale pulizia della TX uso aria compressa .. Faccio bene ?:huh: |
Io le pulisco con un pennello morbido su cui spruzzo un liquido statico per catturare la polvere. Quello che si spuzza sulle scope da pavimenti. L'aria compressa almeno sugli stick tende a buttare dentro lo sporco, il pennello morbido e il panno in microfibra a rimuoverlo. |
Grazie ad entrambi !!:) ..niente più aria compressa !:) |
Ho una FF9... Stesso difetto..... io sono riuscito a togliere in parte i puntini verdi con una pasta debolmente abrasiva ( dentifricio...) ma poi comunque tornano. Ho provato a proteggere le plastiche con vari prodotti, anche ad esempio quello per pulire i cruscotti, che se non vado errato è a base siliconica, ma non è mai definitivo.... Un difetto inammissibile per un marchio balsonato come la Futaba!!! Comunque riguardando le foto di umidita ne devi avere molta, se fossi in te penserei di parcheggiare la radio in un posto meno umido. Per proteggere le parti cromate (antenna e stick) è ottima la vaselina F.U. ovviamente da togliere prima di usare la radio... ;-) Enrico |
Grazie a tutti! sulle plastiche lo spray si è rivelato efficiente....per quanto riguarda gli stick ho risolto con una poltiglia creata mischiando del bicarbonato da cucina con un lucido di quelli da carrozziere passata con un feltrino rotante ottenendo un ottimo risultato!! poi per curiosità ho fatto fare all'altro un 5-6h di bagno in CocaCola.. udite udite splendente come nuovo :D:D:D:D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:07. |
