-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Riceventi 2,4 multiplex e fusoliere carbonio (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/320146-riceventi-2-4-multiplex-e-fusoliere-carbonio.html)
ASW17 03 luglio 14 17:00
Ho collaudato nuovo aliante con fusoliera di grosse dimensioni e avendola stampata con una elevata percentuale di carbonio ho preferito per il collaudo affidarmi ad una ricevente multiplex sempre in frequenza potendo far uscire agevolmente l'antenna e tenerla lontana dalla fusoliera. Avendo rx multiplex in 2,4 volevo sapere se siete a conoscenza di un sistema per tenere le antennine all'interno della fusoliera. Lo scorso anno ho visto due grandi alianti con molto carbonio che avevano a supporto della rx dei satelliti per amplificare segnale senza antenne esterne
Saluti e grazie
Guido
massimob 03 luglio 14 21:43
Originalmente inviato da ASW17 (Messaggio 4317359)
Saluti e grazie
Guido
con il carbonio non esiste altro modo che far uscire le antenne all'esterno, sia che tu usi sistemi in mhz sia in 2.4
il_Zott 04 luglio 14 17:48
E si non hai scampo :( le antenne devono uscire.
Ci sono modelli di fusoliere che hanno un parte in kevlar proprio per posizionare internamente le antenne, ma non sono molte come fusoliere anche perché così s'interrompe il tessuto e ne deve partire un'altro generando punti meno robusti, altri invece per propongono tutta la punta in kevlar, e qui in discorso é già meglio.
Ma a parte questo, se é una full carbon: antenne fuori altrimenti il botto é assicurato.
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
minulino 04 luglio 14 20:25
mi inserisco facendovi una domanda l'asta in carbonio del comando dell'elevatore di un fox che va da sotto la cappottino al piano di quota può dar noia?
ASW17 04 luglio 14 23:14
No io l'ho su quasi tutti i miei modelli, purché tu abbia un radiocomando di qualità , e non ho mai avuto problemi. Grazie a tutti ma è come temevo, quindi ci lascio la rx ipd in frequenza di multiplex
Ciao a tutti
Guido
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
