-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Aiutino turnigy9x E Frsky V8FR-II (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/317953-aiutino-turnigy9x-e-frsky-v8fr-ii.html)
frankkappa 31 maggio 14 00:22
salve a tutti ho sostituito da poco il modulo tx originale con uno della frsky interno e senza telemetria.
ora ho aggiornato il firmware della radio da open9x ad opentx e volevo chiedervi se era possibile il disarmo della controlboard del quadricottero nel caso la ricevente perda il contatto con la trasmittente.
Nel mio caso dovrei impostare lo stick del timone tutto a destra
la ricevente come in oggetto e' la Frsky V8FR-II
http://www.frsky-rc.com/product/images/pic/V8FR-II.jpg
grazie mille
LONGFLYER 31 maggio 14 01:34
Originalmente inviato da frankkappa (Messaggio 4281680)
grazie mille
Devi sfruttare la tecnica del fail-safe e farlo tornare a casa piu' che buttarlo giu' ...
frankkappa 31 maggio 14 10:18
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 4281738)
Si ma il problema e che non so come settare il fail safe non ho trovato nulla nelle impostazioni su companion9x, un aiutino ?
microchip 01 giugno 14 16:31
Originalmente inviato da frankkappa (Messaggio 4281849)
accendi radio e ricevente
metti il gas a metá e attiva lo switch che vorresti usare per il fail safe
sulla ricevente premi il tasto per 10 20 secondi fino a che il led non lampeggia
nel menú della radio alla pagina safety switch (menú del modello) imposta lo switch attivato in precedenza e hai impostato il fail safe
la procedura é cosí come l'ho capita io vedendo video su youtube.. basta che cerchi failsaif turnigy frsky ;)
frankkappa 02 giugno 14 09:32
Trovato! grazie Micro
riporto da manuale della RX
2.3 Failsafe setting
Failsafe is a useful feature in which all controls move to a preset position whenever the control signal is lost for a
period of time. V8FR-II supports failsafe function for all channels.
Follow the steps below to set failsafe positions for each channel:
1) Bind the receiver first and turn on both the transmitter and the receiver;
2) Move the controls to the desired failsafe position for all channels;
3) Press briefly the F/S button on the receiver (less than 1 second). The GREEN LED of the receiver will flash twice,
indicating the failsafe position has been set in the receiver.
To disable the failsafe function, just re-bind the receiver.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:29.
