| | #1 (permalink) Top |
| User | help RADIO FUTABA FC 18 V3 plus
Salve a tutti ragazzi, ho riscontrato un problema. qualche giorno fa ho comprato una radio a pulpito, una Robbe Futaba FC 18 plus. Funziona bene, uso gli stick come proporzionali e 4 interruttori on- off per accendere luci, lampeggianti, suono e fresa sul mio gatto delle nevi rc. Per accendere dalla radio, uso gli switch elettronici della Turnigy che vanno benissimo al caso mio, ma non appena li collego mi muore la ricevente, ne basta uno solo. ( su 4) Se utilizzo altre tipo di radio diverse ( ho una vecchia 35 Mhz e una 2,4 Ghz entrambe a 6 ch) tutto va benissimo, questa non ne vuole sapere. Ho provato anche con un'altra FC 18 di un mio amico, stessa cosa. (cambiando anche la ricevente,ovvio). Se stacco gli switch tutto funzia, regolatore, servi... Perche'????? solo questa radio non vuole sti switch elettronici?? ![]() Gli switch imputati sono questi,qualcuno sicuramente li conosce: http://s3.comparerc.com/productimages/205158.jpg http://www.pyramidmodels.com/shop/sh...s/e-switch.jpg HELP ME PLEASE!!!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ne ho usato uno anni fa' per spegnere il motore a benzina con una ricevente pcm futaba e tutto funzionava bene. Non capisco il motivo che con la tua ricevente (la trasmittente non centra nulla visto che con i servi funziona), ricontrolla le masse. |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Io pure prima di questa ho usato radio diverse e funzionava perfettamente! Con questa non va. Non solo non funzionano gli switch, ma non funziona piu nulla di quello che c'è collegato negli altri canali. Se li scollego il resto funziona di nuovo!! Bohhh...
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-02-2013
io uso ancora la fc18 v1 e non aggiornata ma gli (switgh),poti e moduli purtroppo li ho dovuti tutti prendere originali robbe futaba e vanno da dio,altri diversi hanno interferenze come dici piccolo trick da mhz a 2,4ghz con deviatore gran bella tosta radioRicontrolla tutto o metti tutto originale |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Eppure non è difficile, collegare lo spinotto alla ricevente tutti siamo capaci....questa è l'unica cosa da fare! Ma perchè si spegne tutto quando li collego?? Ancora non capisco...questi rilevano il segnale superiore del 50% e chiudono un contatto,punto. Che poi è separato e non in comune con lo spinotto. Quello che non capisco è perchè con altri tipi di radio funzionano e con questa no...sia a 35 Mhz e a 2,4 Ghz....boh.... |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Maaa...se invece compro il modulo a 2,4 Ghz e cambio ovviamente la ricevente, il problema dovrebbe sparire,giusto?? Prima usavo una radio a 6 ch della Hobbyking, quella economica da 30 euri e funzionava benissimo. Se il problema fosse solo quello, con poco me la cavo...Visto che di moduli compatibili Futaba se ne trovano a buon prezzo oppure devo acquistarne uno in particolare x questo tipo di radio?
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Eccolo qua...come sempre succede ultimamente. Ho finalmente risolto il problema: ho notato che se collego i 2 nuovi switch alla ricevente questa smette di funzionare. Siccome l'altra volta li avevo collegati tutti e 4 insieme, appena accendevo, il tutto rimaneva morto. Ora collegandolo uno alla volta ho visto che 2 funzionano( quelli vecchi). Contattato subito Hobbyking me ne hanno spediti altri 2 subito in garanzia...adesso aspettiamo ke arrivino. Per non sbagliare ho anche ordinato il modulo Frsky a 2,4 Ghz, SPERANDO CHE ANCHE QUESTO FUNZIONI BENE! |
| | #10 (permalink) Top | |
| Radio turnigy 9x con modulo frsky oppure radio futaba t8 FG? | Matteodrone | Radiocomandi | 7 | 19 aprile 14 16:20 |
| Radio futaba 2,4 | lucasara | Compro | 0 | 22 agosto 12 20:09 |
| compatibilita' ricevitore futaba r6008hs con radio futaba 7c | mumpas | Radiocomandi | 1 | 09 dicembre 11 20:54 |
| radio Futaba FX-30 | Massimo T. | Radiocomandi | 61 | 24 settembre 10 23:15 |
