-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Futaba T9Z OFF (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/317225-futaba-t9z-off.html)
iore122 21 maggio 14 09:40
Futaba T9Z OFF
Un grazie per la vostra attenzione, il problema e il seguente dopo un periodo di inutilizzo
di qualche anno provo il trasmettitore,le batterie testate e funzionanti ma il tx dopo alcuni minuti si spegne facendo righe strane nel display.
Questa anomalia può essere causata dalla batteria tampone esaurita?
Saluti
Ivano
italo.driussi 21 maggio 14 10:48
Presumo di no, perche' la batteria tampone alimenta solo la memoria a radio spenta.
iore122 21 maggio 14 11:07
Futaba T9Z OFF
Buongiorno italo.driussi
Quindi si presume un guasto rilevante, da assistenza.
Saluti
Ivano
LONGFLYER 21 maggio 14 11:29
Originalmente inviato da iore122 (Messaggio 4269689)
Saluti
Ivano
"Asciuga" la radio ...
iore122 21 maggio 14 16:11
Futaba T9Z
Buongiorno LONGFLYER
Passo tutte le flat con spray per contatti speriamo bene.
losisi 23 maggio 14 12:07
Saluti
Ivano
succede anche mentre la stai "usando" ( intendo, muovendo gli sticks ) oppure quando è accesa ferma sul tavolo?
verificato che non ci sia impostato un tempo di autospegnimento molto basso ??
iore122 25 maggio 14 15:04
Futaba T9Z
In volo non intendo provarla,ferma sul tavolo le prime accensioni si spegne con una riga sul display poi rmane accessa e funziona anche in trasmissione
iore122 31 maggio 14 09:35
Futaba T9Z OFF
Grazie a LONGFLYER.
Problema risolto indicandomi la strada dove cercare il problema,una flat con i contatti sovrapposti.
Saluti
Ivano
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:57.
