Vecchio 21 marzo 14, 15:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2014
FrSky DJT V8FR-II RX (con telemetria)
[PRINCIPIANTE]
Ma se, come indicato QUI, si devono ponticellare il 1° e il 2° canale per abilitare anche le funzioni di telemetria, come si fa poi ad utilizzare sempre 8 canali?
Io ad oggi ho i CH1 CH2 CH3 CH4 per il volo e gli AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 utilizzati per le altre funzioni necessarie in un quadricottero.
(Tx Turnigy 9xr)
tks
scurbatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 19:57   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da scurbatt Visualizza messaggio
[PRINCIPIANTE]
(Tx Turnigy 9xr)
tks
Dopo che hai fatto il binding rimuovi i jumper...
Mi sembra ovvio...
Ma guarda che comunque non abiliti le funzioni di telemetria ma semplicemente consenti il binding con un modulo che e' in modalità telemetrica...
Quelle riceventi non daranno mai informazioni telemetriche...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 14, 20:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
[PRINCIPIANTE]
(Tx Turnigy 9xr)
tks
La tabella presentata nel link è fuorviante: la Tabella tratta l'operazione di binding e basta ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 20:18   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Non è fuorviante...
Dice esattamente quello che c'è scritto...
Titolo della colonna
How to put V8FR-II into binding mode
traduzione
Come accoppiare la V8FR-II
Modo V8 (non telemetrico)
Modo D8 (telemetrico)
sotto c'è scritto:
Compatible with all FrSky modules (V8_mode & D_mode), receive only (V8FR-II can talk with module of either mode, but it does not send telemetry information back to the transmitter).
V8FR-II può collegarsi al modulo in entrambe le modalità, ma non manda informazioni telemetriche di ritorno al trasmettitore...
Ma di che fuorviante stiamo a parlare...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 14, 20:43   #5 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Non è fuorviante...
traduzione
sotto c'è scritto:
"Fuorviante" nel senso che può far cadere in inganno come infatti è successo e se ricordo bene non è nemmeno la prima volta ...
Per me, invece, il problema non sussiste perchè, cmq. vada, leggo fino in fondo.
PS. Grazie delle cancellazioni richieste.
Vecchio 21 marzo 14, 20:58   #6 (permalink)  Top
BINDING per FrSky DJT V8FR-II RX (con telemetria)
Capito...
In effetti quando feci il binding avevo avuto dei problemi perché non capivo come mai non funzionava il binding con telemetria attivata, e lo feci quindi senza i jumper (che non avevo notato), attivando quindi la modalità v8_mode.
Adesso mi è chiaro.
Naturalmente, quando sarà il momento della telemetria, dovrò acquistare anche la parte mancante (di cui non mi sono ancora preoccupato, ma spero si tratti solo di un piccolo schermo per ricevere i dati dal Rx e non di altre schede elettroniche).
Grazie per la delucidazione
(ho modificato il titolo per i posteri)
Vecchio 21 marzo 14, 22:32   #7 (permalink)  Top
FAILSAFE su FrSky DJT V8FR-II RX (con telemetria)
a proposito...
esiste un modo (non empirico possibilmente) che indichi se il FAILESAFE è attivo su questa Rx?
Bind Turnigy 9xr con er9x con modulo frsky DJT e ladybird v2 alverman Radiocomandi 10 22 dicembre 13 14:51
modulo frsky djt klamath Compro 0 13 luglio 13 12:57
Problema con rx frsky V8fr IIILValenz Radiocomandi 8 05 giugno 12 23:21
Frsky djt dosan71 Radiocomandi 3 08 novembre 11 21:31
FrSky V8FR giopos Radiocomandi 13 07 maggio 11 12:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:48.
