consiglio su sensori telemetria frsky Ciao, potete indicarmi quale sensore posso comprare per avere i dati della batteria sulla mia taranis da montare su un esacottero dji f550 ? |
altrimenti il flvss. Fai attenzione che il tipo di ricevente sia compatibile con il tipo di sensore (SPORT o normale) |
Grazie per la risposta. Io ho una ricevente x8r telemetrica, per flvss intendi quello con il display? Pisso collegarlo alla ricevente? Se volessi mettere anche il sensore barometrico posso collegarli tutti e due o devo prendere il sensor hub? Grazie. |
Ti consiglio anche di comprare il cavo per l'upgrade dei sensori. Infatti i sensori FLVSS sono in attesa di un firmware funzionante senza problemi. Insieme ad alcuni utenti del forum stiamo facendo dei test ma se li compri ora di sicuro qualche problemino lo danno.. |
Sa da chi posso comprarli perché sia jonathan che hobbyking non li hanno. Grazie. |
Grazie romoloman mi puoi spiegare il collegamento a cascata. |
I sensori precedenti invece dovevano essere collegati tutti ad una centralina denominata HUB e poi da questa un cavo andava alla porta della ricevente NON S-PORT. |
Ma i sensori devono essere tutti flvss oppure ne basta uno tipo il lipo voltage sensor e poi posso collegare a cascata i vecchi sensori frsky? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19. |
