Vecchio 27 febbraio 14, 01:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: Siena
FrSky Taranis problema stick Aileron
Salve vi seguo da diverso tempo ma mi sono inscritto giusto poco fa.Vi spiego il problema che mi è occorso giusto l'altro ieri. Ho acquistato nel mese di a fine gennaio la FrSky Taranis X9D Mode 2 e la ricevente Delta 8 per usare il sistema su DJI F550 e Zenmuse H32D + GoproH3black.
Ho configurato tutto l' ho programmata con tutti i settaggi per DJI NAZA M V2, voci,allarmi etc.etc.ho impostato inoltre i control mode switch GPS, ATTI, Failsafe (sulla ricevente FrSky D8) e IOC tutto era perfettamente funzionante e ho eseguito diversi voli tutto perfetto fino a quando improvvisamente lo stick del AILERON ha smesso di funzionare (per fortuna non in volo ma al riavvio dei motori che non sono partiti causa errore nella procedura di attivazione) e risulta impossibile calibrarlo (si muove lentamente o non si muove affatto) e sembra legato al ELEVATOR perché muovendolo asimmetricamente parte anche AIL mentre gli altri stick funzionano perfettamente. Ho controllato Mixer,Uscite,Curve etc ma non ci sono legami visibili e quindi non sono riuscito a risolvere il problema. Ho provato con un altro modello nuovo a zero spianato ma il risultato non cambia. Ho eliminato completamente il modello del F550 ho controllato in ogni dove ci fosse rimasto qualche settaggio inserito ma non ho trovato niente. E' mai capitato a nessuno una cosa simile ? Mi potete suggerire cosa può essere successo ? Per il momento il venditore non ha saputo fornirmi indicazioni escluso la prova che ho effettuato di far lavorare un servo sul CH1 della ricevente e notare il comportamento. Risultato lo stesso che si verifica nella schermata di calibrazione e in quella monitor stick. Grazie a tutti per le risposte che potrete fornirmi.
Libellula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 01:50   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Libellula Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto, non ho capito se per altro modello intendi aver riprogrammato da zero un modello sulla radio. Nel caso tu non l'abbia fatto: fallo!
Se il problema persiste, a mio avviso, dovresti aprire la radio e verificare corti o disconnessioni sul cavetto che collega lo stick alla piastra madre (connettori compresi).
Semmai posta una foto degli interni radio comprensivi di meccanica stick interessato.
Vecchio 27 febbraio 14, 02:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Grazie per la risposta, certo ho riprogrammato un modello con AETR e i rispettivi canali ma come dicevo nulla cambia.Per l' apertura della radio visto che è in garanzia lo faranno loro e credo che tutto quello che si poteva fare è stato tentato non credi ? Volevo solo sapere se mi ero scordato di qualche altra cosa da tentare per risolvere ma penso che sia un problema di elettronica, o di firmware come se avesse in memoria qualche settaggio di prima e non si riuscisse a scancellarlo la stessa cosa mi succede a volte con la GoPro che va in tilt e fino a quando non togli la batteria non c'è niente da fare! Il reset per la Taranis non c'è anche perchè c'è credo una batteria tampone che salva tutti i dati. Ma per ricaricare il firmware occorre resettare quello presente? Che ne pensi?
Vecchio 27 febbraio 14, 02:18   #4 (permalink)  Top
Ciao, prima di mandarla in assistenza puoi tentare di caricare o ricaricare l'ultima versione del firmware via companion9x (il suo manager su Pc). Quando ricarichi il firmware, evita di ripristinare qualsiasi memoria non volatile, cosicché forzarti a dover ricalobrare il tutto e non solo. Prima di ricaricare il firmware, esegui un backup, anche se per l'operazione successiva non lo userai.
Vecchio 17 aprile 14, 08:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: modena
salve mentre provavo ad aggiornare il firmware della mia taranis frsky mi si è spenta e non si riaccende piu ora non riesco piu a farla ripartire c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi ?
maurizio1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 14, 10:54   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maurizio1972 Visualizza messaggio
Premesso che dovresti spiegare che cavolo centra il tuo problem con il thread che hai usato....
Quasi sicuramente hai scaricato da companion il firmware sbagliato.
verifica di avere la taranis selezionata in preferenze.
FrSky Taranis - OT non consentiti romoloman Radiocomandi 11350 28 aprile 24 10:30
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
stick taranis cianodb Radiocomandi 9 18 febbraio 14 09:42
vendo frsky taranis kejmiro Merc. Motori ed Elettronica 1 12 gennaio 14 19:38
radio Taranis FRSKY parapendio67 Elimodellismo Elettronica 0 03 ottobre 13 10:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
