SPEKTRUM DX8 settaggio MODE problema ciao a tutti ! ho un piccolo problema con la mia dx8 ... sostanzialmente io con l'elicottero volo il MODE 3 mentre con l'aliante in MODE 1 il problema è che nel settaggio sistema si va ad impostare il MODE preferito ma poi una volta inserito viene utilizzato su tutti i modelli , perchè le impostazione del sistema sono quelle e non possono essere cambiate da modello a modello ... c'è qualcuno che ha il mio stesso problema ? o che sa dirmi se c'è un sistema per impostare MODE diversi in base al modello ? altrimenti ogni volta che cambio modello devo rientrare nelle impostazioni e cambiare mode |
ciao per il tuo problema potresti risolvere in parte, tenendo la radio in mode3 per l'elicottero, e sull'aliante invertire il servo del direzionale con quello degli alettoni, per poterlo pilotare in mode1 pero dovresti verificare se così facendo sull'aliante riesci lo stesso a fare le miscelazioni che ti occorrono... la dx8 non ha molti mix liberi... |
il problema è che appunto mi incasino con i mix ... e se devo per esempio trimare la coda sono costretto a modificare l'uscita degli alettoni ! con quel tanto lo vado a modificare ogni volta |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38. |
