Scanner frequenzimetro Ciao, in occasione della manifestazione del mio gruppo G.A.P. di Pianezza mi è stato incaricato di trovare uno scanner/frequenzimetro per verificare sul campo le frequenze dei radiocomandi dei partecipanti. Io ho trovato questo : http://www.esco.it/product_info.php?...roducts_id=271 altrimenti quali altri prodotti contenendo la spesa potrei utilizzare? Grazie e ciao. |
Dai un'occhiata a questo: http://www.der-schweighofer.at/web/p...04&prodID=1050 Qui trovi maggiori dettagli in italiano: http://at.robbe-online.net/rims_at.s...1b3e0dc146067d poi nella casella "COME CERCO" digita il codice 8071 |
Le riceventi sintetizzate MPX funzionano anche da scanner se attaccate ad un portatile. Da qualche parte avevo letto che per farle funzionare a dovere (cioè per avere una maggiora copertura della zona) come scanner bisogna prolungare l'antenna. |
Molto interessante la ricevente MPX. Hai qualche informazione in più a come si collega al portatile e che software utilizzare? Ma lo scanner che ho segnalato a inizio discussione non può andare bene. Avrei la coperture per i 35 - 40 - 72 Mhz giusto? grazie e ciao. |
La ricevente mpx si collega al computer con un cavo seriale (ho visto anche l'usb ma non sono stato capace di trovarlo disponibile) e per il programma lo scarichi dal sito della robbe. Chiaro che il limite di ricerca canali è dato dal range di frequenza della ricevente stessa, quindi con la 35 mhz ricerchi sui 35 etc etc |
scusa, hai ragione, sito della multiplex.de |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38. |
