:( Salve vorrei sapere come posso aumentare il raggi d'azione ti un telecomando -..........spiego ho acquistato uno scafo radiocomandato e ho asportato i motori ricevente ecc per montarli su un'altro scafo piu opportuno alle mie necessità(mi serve per pescare....... solo che sulle istruzioni da come raggio d'azione del telecomando 40 metri. 1) io ho bisogno di una distanza efficace maggiore come posso fare??? 2) altra domanda......dato che i motori spingono troppo ho qualche modo per fali girare piu piano?? come??? ultima domanda (lo so che chiedo tanto ma sapete che la sete di sapere è una cosa che prima di farvi addormentare vi fa perdere tanto tempo.....e io purtroppo ho la possibilita di reperire info solo da internet per ora) 3)i motori girano con una batteria da 7,8 v io dato lo spazio e la capacita dello scafo posso mettergli una batteria della moto da 12 v cosa devo fare per adattarla alla tensione di utilizzazione dei motori???(sempre se si puo fare) grazie mille.vi benedirò maldipalla. |
:( non ci credo che nessuno sa dirmi ste cose :blink: |
1) A 40 metri e' un giocattolo non un apparato da modellismo. 2) per ridurre il numero di giri conviene usare un riduttore meccanico di giri 3) prima di tutto dipende dal regolatore usato, alcuni accettano i 12 volt altri no, se non va bene devi sostituirlo con un'altro, per i motori visto che ti servono meno giri sara' il caso di sostituirli con altri con tensione di lavoro piu' alta |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:42. |
