-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   ricevente turnigy 9x (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/304443-ricevente-turnigy-9x.html)
gioby 15 dicembre 13 18:15
OK ho acquistato i pin a 90 gradi spero di essere capace a montarli e ad adattare il case, fatemi gli auguri:(
LONGFLYER 15 dicembre 13 18:24
Originalmente inviato da gioby (Messaggio 4066980)
Fai estrema attenzione nel dissaldare: le piazzole potrebbero risultare estremamente delicate e tu trovarti senza alcune di esse nelle successive saldature.
Auguri ... di buon lavoro.
auro_ff 16 dicembre 13 14:36
Ma togliere la scatola di plastica e racchiudere il circuito nel termoretraibile, non guadagni abbastanza spazio?
il_Zott 16 dicembre 13 15:24
Mica tanto.. I pin che escono sempre "male" e ti ritrovi con le spinette della radio in mezzo ed 90gradi.. E siccome su certi modelli lo spazio non esiste, si cercano rx come queste:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...talog/D6FR.jpg
e cosi entrano meglio in fusoliere strettissime, come quelle dei dlg.
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
gioby 16 dicembre 13 16:08
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 4068133)
OK problema centrato in pieno;:) infatti l'alunna è un DLG anche se con caratteristiche ben diverse, ma con spazi molto ristretti,:uhm: considera che una 4 canali Hitec con i pin in linea è già un pochino sporgente dalla fuso, fortuna che c'è quella piccola copertura in plastica.:D
gioby 16 dicembre 13 19:20
per Longflyer: e se invece di dissaldare i piedini li accorciassi e saldassi affianco a quelli i piedini a 90 gradi? pensi che possa andare oppure è più complicato?
klamath 17 dicembre 13 20:56
Originalmente inviato da gioby (Messaggio 4068462)
lascia stare, fai prima a distagnarli, al limite con un tronchesino puoi tagliare la plastica e distagnarli 1 a 1... occhio e non carbonizzare le piazzole, altrimenti rischi di dover buttare va la ricevente, comunque se non ce l'hai ti consiglio un succhiastagno o al limite una calza distagnante, ma sarebbe meglio il succhiastagno
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:09.
