Portata "Ricevente" ?!? Ciao a tutti, in alcuni siti on-line trovo tra le varie specifiche della ricevente : "Portata utile circa XXX mt" Che significa ? potrei capirlo per una TRASMITTENTE ma non per una RICEVENTE. Una ricevente ... riceve fino a quando il segnale indotto sull'antenna è tale che se ne riesca a decodificarne una informazione. Se trasmetto con 1000W invece di 100mW cambia la portata della trasmittente e non quella della ricevente....se no andremmo a mediaworld a comprare radio in base a che stazione vorremmo sentire! o no ? GLonline |
Comunque e un sistema per far capire che con un comune radiocomando e' affidabile fino a xxx metri |
Penso che più che altro la portata sia indicata per differenziare le radio che hanno portata piena (e comunque in base alla selettività / sensibilità della rx la portata cambia) dalle rx a portata ridotta (tipo quelle per i park flyer con l'antenna accorciata....). |
Mettendo da parte la selettivita', sopratutto se si lavora con i quarzi, quella che entra in ballo è la sensibilità perchè determina il risultato. La nostra sensibilita' audio dipende dalla qualita' dei nostri timpani. Bene fanno le aziende ad indicare la distanza max di xxx metri, perchè, data la potenza max di una radio standard ( dell'ordine di poche decine di milliWatt, altrimenti le Poste ci sequestrano tutte le radio) c'è una distanza oltre la quale la rx non 'sente' un segnale adeguato. Precisazione tecnica: la maggior parte delle rx montano un integrato di decodifica dedicato (quasi sempre lo stesso) che ha un piedino ad hoc e che deve avere una tensione compresa tra 1,2 e 1,68 V. e che dipende dalla entita' in microVolt del segnale ricevuto, altrimenti i servi non capiscono piu' i messaggi della radio. Ciao, e scusate della tiritera.... |
ormai l' uscita della trasmittente é standardizzata. invece é stato introdotto tempo fa un tipo di ricevente adatto per i modelli da sala, dove per contenere pesi e dimensioni (e magari anche i costi) si sono adottate configurazioni circuitali estremamente spartane e tali da introdurre limitazioni alle prestazioni. (tipo diminuzione sensibilitá, ecc.) Chiaramente quel fabbricante voleva indicare in quale segmento di impiego si collocava quella RX |
grazie!:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:11. |
