Vecchio 13 marzo 14, 18:54   #71 (permalink)  Top
L'avatar di zaiss
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cinisello Balsamo
Immagini: 2
Originalmente inviato da manciobis Visualizza messaggio
Mi rispondo da solo:
Il sistema è molto semplice:
Accendere la DS/DC con la ricevente nel modello
Andare su wireless/trainer
Entrare nel menù
Configurare come trainer la DS/DC e la ricevente sul modello
Inserire un satellite Jeti nella radio student attraverso il connettore PPM (quello dove si può attaccare le varie Jetibox)
Accendere la radio student
A questo punto con la DS/DC cercare il satellite dal student
Attivare un qualsiasi stick per passare da una o all'altra il comando.
Più in basso si può dirgli quali comandi passarli allo student e dargli perfino le corse che si vuole.
Una Figata che funziona senza fili anche a centinaia di metri.
Spettacoloso!
Stavo ancora cercando una risposta girando su RCG, ma anche l'inglese non mi aiuta.., comunque ottimo.
Ciao,
Fabrizio
PS: che satellite hai usato?
zaiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 14, 00:25   #72 (permalink)  Top
L'avatar di manciobis
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: CREMONA
Originalmente inviato da zaiss Visualizza messaggio
Spettacoloso!
Ciao,
Fabrizio
La Rsat2....quella che danno con il jetibox profi
Jeti Duplex 2.4GHz, DC/DS-16, RX, telemetria, regolatori ecc.-image.jpg
ASW28 -SB10 -FOX -VENTUS-SWORD-PILATUS-EXCALIBUR -EXTRA330L -SUKHOI -PATCHWORK -ULTIMATE -BAE HAWK -PUSSYCAT
manciobis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 01:08   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2009
Mi spiace io no, ho mac, l'ho solo provato su Win7 con macchina virtuale e funziona, anche se non ho provato ad acquisire dati,
Per chi avesse, con windows 8.1 il mio problema, bisogna installare i driver a questo link per il riconoscimento della porta USB/seriale.. Io li ho installati collegando un dispositivo che usa un adattatore USB/seriale ed automaticamente è stata avviata la procedura di download ed installazione.
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
PS: una curiosità, qualcuno di voi che ha la ds16, potrebbe verificare, andando in proprietà avanzate/accelerometro, se l'angolo indicato con gamma vi fornisce valori stabili(rotazione intorno ad un asse parallelo agli stick per intenderci)???
A me tendono a salire o scendere in maniera continua(non oscillano intorno ad un valore medio come gli altri).
biella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 14, 01:03   #74 (permalink)  Top
Per chi fosse interessato, oppure avesse ulteriori info, pare che a breve sarà rilasciato il nuovo fw per RX(già esiste una versione beta v.3.13, ma la definitiva dovrebbe essere la 3.20).
Le novità sostanziali sarebbero il supporto completo al protocollo UDI( Universal Digital Output ). Agli effetti dovrebbe funzionare come un uscita PPM, quindi un protocollo seriale, ma essendo digitale dovrebbe essere più veloce(insomma una specie di S Bus).
Inoltre dovrebbe essere possibile adoperare contemporaneamente sia l'uscita PPM che i canali servo normali. In questo modo, se ad esempio, si decidesse di comandare il modulo FC di un multirotore(ad es. una dji Naza), tramite PPM, si potrebbe, al contempo, usare un'uscita servo, come un interruttore elettronico per accendere o spegnere dei led.
Fonti info UDI:
1)http://www.helifreak.com/showthread.php?t=572461
2)http://www.jetiforum.de/index.php/4-...art=0&start=24
Manuale ed info fw 3.20:
http://www.hacker-motor.com/download...ry/software-3/
A presto, buona serata.
Vecchio 26 marzo 14, 07:52   #75 (permalink)  Top
L'avatar di zaiss
Immagini: 2
Originalmente inviato da biella Visualizza messaggio
Fonti info UDI:
Grazie Biella,
aggiungo che da notizie dell'importatore americano (quì), sembra che Jeti rilascerà un upgrade che permetterà di utilizzare i dati telemetrici come input nelle condizioni degli interruttori logici (idea credo presa da openTX).
Pensiero personale: sarebbe bello se anche da noi i vari importatori scrivessero quì nel forum, forse non si accorgono quanto sarebbe utile per supportare il mercato Italiano per i loro prodotti. E' chiaramente un impegno e forse i bassi volumi Italiani non lo consentono, ma forse i volumi aumenterebbero se lo facessero (i thread di OpenTX e Taranis insegnano, in quanti hanno fatto l'acquisto sapendo di potersi avvantaggiare del supporto diretto, addirittura di uno degli sviluppatori?).
Mah...
ciao,
Fabrizio
Vecchio 26 marzo 14, 11:44   #76 (permalink)  Top
Grazie Biella,
Mah...
ciao,
Fabrizio
Molto bene..
In effetti nei forum tedeschi, americani eccecc si trovano molte, molte info. Esiste un thread dedicato, curato dagli importatori, con il duplice scopo di pubblicizzare e supportare.
Ciascuno può dire la sua e rispondono immediatamente.
I nostri importatori, sono a mio avviso competenti e cortesi se contattati, ma non hanno percezione dell' importanza del forum.. Specie se riferiti ad un progetto dinamico ed in continua espansione come quello Jeti ds/dc, che, dove pubblicizzato,suscita interesse e curiosità.
Gli "Open TX" ci spendono molta energia nella comunicazione, ma evidentemente fa parte della natura di quell'impostazione..
Speriamo che i nostri scoprano il potenziale altrimenti si guarderà oltreoceano!.
Ciao ciao, a presto.
Vecchio 26 marzo 14, 11:52   #77 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Mi scuso dell'OT ma mi sento tirato in ballo.
Beh un software open che trae idee e ispirazione dal parere degli utenti finali non può per definizione fare a meno degli utenti finali stessi.
Molte delle cose implementate nei vari software open (e non solo opentx) hanno origine da richieste e discussioni effettuate sui forum.
Tuttabvia anche altri produttori, quali la stessa spektrum discutono sui forum delle richieste degli utenti, Andy Kunz (spektrum) è particolarmente attivo su RCG.
Credo che se tutti i produttori destinassero un po' di tempo ad ascoltare gli utenti, avremmo prodotti migliori.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 marzo 14, 14:37   #78 (permalink)  Top
L'avatar di zaiss
Immagini: 2
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao Romoloman,
non ti preoccupare per l'OT, in questo thread non siamo poi molti a scrivere.
Il mio appunto non era rivolto a Jeti che su RCG, attraverso l'importatore Americano, ha più volte ovviamente ascoltato il parere degli utenti e prodotto svariati sviluppi del prodotto. Aggiungo anche che se interrogata direttamente dal sito Jeti mi ha sempre risposto.
Intendevo la presenza quì, sul forum n° 1 Italiano, degli importatori (qualche raro caso c'è perchè se non sbaglio l'utente Falco ha più volte supportato la nostra comunità sui prodotti MPX)
Il paragone con OpenTX era per far intendere proprio a loro (gli importatori) che un supporto attivo agli utenti finali, già clienti o meno, può essere un buon modo per incrementare anche le vendite, a vantaggio di tutti.
Comunque grazie dell'intervento.
ciao,
Fabrizio
PS. aggiungerei che i negozianti e gli importatori italiani con cui mi è capitato di scambiare qualche mail, sono anche sempre stati cortesi, disponibili e preparati, mostrare queste caratteristiche sarebbe un'altro vantaggio!
Vecchio 26 marzo 14, 17:13   #79 (permalink)  Top
Ciao Romoloman,
ciao,
Fabrizio
Concordo pienamente ed anzi sottolineo che gli sviluppatori jeti ds/dc 16 ascoltano i clienti.. Il canale RCG è spesso riferimento di sintesi per i vari aggiornamenti.
In Italia, benchè gli importatori siano cortesi e competenti, non si confrontano su canali diversi da mail e/o contatti telefonici. Sui forum non si vedono proprio ed è un peccato. Specie in un mercato tutto sommato di nicchia, che non sempre può ricevere supporto da una comunità numerosa. Per fortuna in America e Germania il thread dc/ds è vivacissimo.
Jeti per qualsiasi info mi ha sempre risposto.
A presto, in ogni caso si ci aggiorna.
Vecchio 28 marzo 14, 14:16   #80 (permalink)  Top
E' uscita la v. 3.2, del firmware per le rx jeti(....)ex.
Più o meno sono state integrate le funzioni di cui si parlava qualche post indietro..
Un aggiornamento abbastanza importante.
Per info, vi lascio il link dove se ne parla(dal "report 8482" in poi):
Official Info: Jeti 2.4GHz Duplex Radio & Telemetry Systems, Firmware Updates…. - Page 566 - RC Groups
Qui il download(ufficiale jeti):
Firmware Update: Receivers, controllers, sensors, Tx Modules: JETI model s. r. o.
A presto, buon week.
DS-16 duplex 2.4 GHz Jeti manciobis Radiocomandi 40 03 febbraio 16 15:07
ricevente Jeti duplex 10 ch fiesta Merc. Motori ed Elettronica 1 11 ottobre 13 20:50
Jeti Duplex Dc-16 Cesare de Robertis Radiocomandi 0 30 maggio 12 14:45
Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex manciobis Radiocomandi 0 01 settembre 11 19:25
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) nigel_uno Radiocomandi 7 16 marzo 09 08:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:22.
