13 luglio 21, 22:15 | #501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Operating Temperature: 14° - 122°F (-10° - 50°C) Running Current (no load): 180mA @6.0V, 240mA @7.4V Stall Current (at locked): 1300mA @6.0 V, 1600mA @7.4V Idle Current: 5mA @6.0V, 5mA @7.4V Wire Length: 300 ± 5mm Output Gear Spline: 25 Tooth Bearings: 1BB Operating Travel: 120° (1000 → 2000 µ second) Neutral Position: 1500 µ second Pulse Width Range: 800 → 2200 µ second Maximum Travel: Appx 164° (800 → 2200 µ second) Refresh Rate: 240 Hz Motor Type: Brushed | |
14 luglio 21, 08:29 | #502 (permalink) Top | |
User | Citazione:
SV1270TG - High Voltage Coreless Digital Servo, .11/486.1 @ 7.4V Technical Details Operating Temperature: 14° - 122°F (-10° - 50°C) Running Current (no load): 120mA @6.0V, 150mA @7.4V Stall Current (at locked): 5500mA @6.0 V, 6800mA @7.4V Idle Current: 5mA @4.8V, 5mA @6.0V Wire Length: 200 ± 5mm Output Gear Spline: 25 Tooth Bearings: 2BB Operating Travel: 100° (1000 → 2000 µ second) Neutral Position: 1500 µ second Pulse Width Range: 800 → 2200 µ second Maximum Travel: Appx 130° (900 → 2100 µ second) Refresh Rate: 333 Hz Motor Type: Coreless | |
14 luglio 21, 10:27 | #503 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ci sono 2 tipi di refresh Radio-servo e mantenimento posizione ultimo comando ricevuto. Un servo digitale collegato a una vecchia radio cambia di posizione ogni 22 millisecondi e tra i 2 segnali mantiene la posizione con frequenze piu'elevate, il mantenere l'ultima posizione e' la differenza principale tra i servi analogici e i digitali.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
19 luglio 21, 14:00 | #505 (permalink) Top | |
User | Citazione:
https://www.horizonhobby.com/product.../SPMSA330.html | |
20 luglio 21, 07:32 | #506 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| https://www.live-hobby.de/en/oxid-ox...Uni-65121.html https://www.multiplex-rc.de/produkte...ngerungskabeln Nell'Heron questi qua. allergici al giroscopio, si son bruciati a terra in sequenza random. Alimentati dal loro bec, quindi non avrebbero dovuto, si tratta di un servo Hitec rimarcato, forse un hs 81 che è molto datato. |
20 luglio 21, 08:41 | #507 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 luglio 21, 09:22 | #508 (permalink) Top | |
Comunque dovresti accorgerti che non reggono la velocita' del giroscopio perche' vibrano leggermente.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
21 luglio 21, 06:57 | #509 (permalink) Top | |
Ma a dire il vero sono gli unici che si son comportati così, tutti i digitali di qualità Kst ed Mks hanno funzionato correttamente. | |
DS-16 duplex 2.4 GHz Jeti | manciobis | Radiocomandi | 40 | 03 febbraio 16 15:07 |
ricevente Jeti duplex 10 ch | fiesta | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 ottobre 13 20:50 |
Jeti Duplex Dc-16 | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 0 | 30 maggio 12 14:45 |
Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex | manciobis | Radiocomandi | 0 | 01 settembre 11 19:25 |
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 08:01 |
