19 gennaio 15, 20:55 | #221 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
non mi risulta sia possibile accendere la rado senza che vada in trasmissione. Citazione:
Divertiti! | |||
19 gennaio 15, 21:38 | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Torino
Ma io nel menù dev. explorer: No. Commands 0 of 8, è questo il menù, perchè non ne vedo altri. Poi a che serve trasmissione tx 50Hz o 100Hz? E cosa devo impostare?
__________________ Vivo di piccole cose, ma molto spinte.. |
19 gennaio 15, 23:14 | #223 (permalink) Top |
Ho guardato bene e nel menù device explorer, vedo questa schermata. http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1421705656
20 gennaio 15, 09:04 | #225 (permalink) Top |
In teoria si, da come vedi dalla foto, si vede il segnale della rx al 100% e poi quando accendo la rx, dalla radio esce la vocina che dice ricevente collegata. Dalla foto a te sembra che manchi qualcosa?
20 gennaio 15, 18:00 | #226 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao | |
20 gennaio 15, 18:27 | #227 (permalink) Top |
Ho scoperto che per la ds-14 bisogna acquistare il codice per abilitare 8 ch ex-bus, dopo aver cercato bene tra i menù della radio, ho visto che mancava quella voce. Volevo chiederti se sai a cosa serve la voce, trasmissione 50Hz o 100Hz e poi se si possono impostare degli allarmi su timer, nel senso che quando inizio a muovere lo stick del gas deve partire il timer e ad un certo valore, deve suonare un allarme o voce, si può fare?
20 gennaio 15, 23:40 | #228 (permalink) Top |
Se non fosse per zaiss mi sembra di fare un monologo, spero di non aver fatto la spesa sbagliata, per adesso ho solo grandi difficoltà nel configurare la radio. Penso che sia dovuto al fatto che sono abituato ai software delle altre radio e vado a cercare le impostazioni con la stessa mentalità, ho scoperto che ci sono anche i pulsanti F1-2-3-4, ho fatto che prendere quasi tutte le estensioni che dovrebbero servirmi nel presente e futuro. Di sicuro prima di montarla in un modello e metterlo in volo, ne passerà di tempo, devo capire bene come funziona.
21 gennaio 15, 08:33 | #229 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Per il timer non vedo problemi. E' possibile impostare: Valore iniziale: per esempio 00:00 Valore Finale: per esempio 04:00 (se è inferiore al valore iniziale, il timer funziona come count down) Switch: qualunque stick, interruttore o interruttore logico Tipo: Normale, Laps, Free running Annuncio: uso di allarmi o file vocali, puoi annunciare il valore corrente o il termine del timer FasiDiVolo: puoi attivare timer diversi nelle varie fasi di volo Se vuoi utilizzare lo stick del GAS come start per il timer, puoi impostare la soglia entro cui lo stick darà lo start al timer (per esempio dal 10% in su). Citazione:
nel caso mandami un PM e ci sentiamo direttamente. ciao | ||
21 gennaio 15, 10:41 | #230 (permalink) Top |
Ti ringrazio per le info che mi stai dando. Sono riuscito ad postare voci e altre cose, solo che quando abbino il timer allo stick del gas, parte solo con il gas a manetta e non riesco a impostare il valore che interessa a me per farlo partire, mi spiegheresti ancora una volta come fare, grazie. Volevo andarti un mp, ma visto che questa radio la usiamo in pochi, preferisco tenere attivo il 3D con la speranza di aiutare chi ne avesse bisogno.
DS-16 duplex 2.4 GHz Jeti | manciobis | Radiocomandi | 40 | 03 febbraio 16 15:07 |
ricevente Jeti duplex 10 ch | fiesta | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 ottobre 13 20:50 |
Jeti Duplex Dc-16 | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 0 | 30 maggio 12 14:45 |
Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex | manciobis | Radiocomandi | 0 | 01 settembre 11 19:25 |
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 08:01 |
