07 gennaio 15, 21:48 | #211 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con tutte le riceventi EX, anche la R5L, andrà solo impostata per uscire in PPM. ciao | |
07 gennaio 15, 21:55 | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Torino
Perfetto grazie, penso che la prossima settimana mi arrivi il tutto, ds-14, 2 rx R5L, ganci per tracolla e un selettore 3 posizioni più chiavetta per montarlo
__________________ Vivo di piccole cose, ma molto spinte.. |
17 gennaio 15, 20:24 | #216 (permalink) Top |
Oggi è arrivata la DS-14, dopo averla spacchettata e presa in mano, devo dire che le radio viste e provate fino ad ora, non hanno niente a che fare con questa. Per adesso mi sono soffermato a regolare la tensione degli stick e montare i supporti per la cinghia a spalle, per il resto ho dato uno sguardo velocissimo ai menù e il livello costruttivo che trovo di altissimo livello. Vediamo domani se mi avanza tempo topo i voli con la "vecchia" radio, per fare il binding delle rx e capire meglio i vari munù.
17 gennaio 15, 22:44 | #217 (permalink) Top |
Ho provato a pacioccare con i menù impostando l'italiano e altre cosette, mi viene solo un dubbio, ogni volta che accendo la radio e chiede se voglio attivare il trasmettitore, ho provato a dire no e lui si spegne, invece dicendo si, vuol dire che va sempre in trasmissione. Provo a spiegarmi meglio, con hitec o graupner, potevo accendere la radio senza mandarla in trasmissione, per esempio quando si configura la radio il modulo RF non va in trasmissione, con questa si può fare la stessa cosa?
18 gennaio 15, 13:51 | #218 (permalink) Top |
Visto che forse qua nel barone siamo in 3/4 persone a possedere la jeti, continuo io con la mia esperienza. Ho bindato le rx con una sorprendente facilità, ho impostato le varie vocine dedicate a quello che più mi piaceva, dopo ho fatto due prove a terra per vedere la portata, devo dire che rispetto alle altre radio che ho e avuto, ha il doppio della portata nelle stesse condizioni di prova. Essendo la DS-14 che è più limitata, inizialmente, rispetto alle ds/dc-16, aspetto che mi arrivino i codici o fw che ho preso, da caricare ed espandere, così posso continuare le prove.
19 gennaio 15, 14:31 | #219 (permalink) Top |
Ecco i primi problemi, i menù sono chiari ma ce sono veramente tanti, io vorrei usare la rx R5L in bus con una fc per multi rotori. -01 Che modello devo impostare per un quadricottero, quando chiede di creare un nuovo modello, ne mette 3 a disposizione, aereo-elicottero e libero. -02 Come faccio ad attivare l'uscita bus, leggendo il manuale, mi sembra di aver capito che l'uscita la prelevo dall'uscita ext e che non può essere usata per alimentare la rx, vuol dire che devo alimentare la rx separatamente? -03 Appena vado avanti con gli altri punti, chiederò il resto..
19 gennaio 15, 20:10 | #220 (permalink) Top |
Oggi tra i vari tentativi di configurazione mi sono sorti altri dubbi, a cosa serve l'impostazione tx 50Hz e 100Hz, poi come si imposta il failsafe Mi raccomando non tutti insieme, ok vai avanti te Zaiss
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
DS-16 duplex 2.4 GHz Jeti | manciobis | Radiocomandi | 40 | 03 febbraio 16 15:07 |
ricevente Jeti duplex 10 ch | fiesta | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 ottobre 13 20:50 |
Jeti Duplex Dc-16 | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 0 | 30 maggio 12 14:45 |
Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex | manciobis | Radiocomandi | 0 | 01 settembre 11 19:25 |
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 08:01 |
