02 gennaio 15, 17:36 | #201 (permalink) Top | |
User | Citazione:
trovi tutto nel sito in firma con qualche video. Ho aggiunto la tracolla e il pulpito in carbonio che trovi qui, molto comodo, occupa poco spazio e monta/smonta in 2 secondi. Dopo l'acquisto hanno aggiunto "spedizioni in Italia!" ciao, Fabrizio | |
02 gennaio 15, 17:49 | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Torino
Ero indeciso tra la dc e ds, mi fermato un po il fatto che la dc ha "solo" due antenne rispetto alla ds che ne ha 4, questo solo perchè la userei con i multirotori(in fpv) e molte volte voli lateralmente alla tua posizine, visto la posizione delle antenne della dc, mi è sorto un dubbio, messe così hanno proprio un buco d'onda laterale. Tu che la stai usando, hai notato qualche perdita di segnale o diminuzione, quando ti trovi il modello ai fianchi?
__________________ Vivo di piccole cose, ma molto spinte.. |
02 gennaio 15, 17:52 | #203 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel dubbio, puoi scrivere direttamente a Jeti Model, di solito entro pochi giorni rispondono. ciao Fabrizio | |
02 gennaio 15, 18:07 | #204 (permalink) Top |
Ah ok buono a sapersi di jeti, l'fpv che faccio è con i micro quadri ad una distanza massima di 200mt e 10mt di altezza, penso che tu con gli alianti(visto i video) vai molto più lontano di me Come dimensioni della dc, la trovi grossa o accettabile, rispetto alla ds, l'ultima domanda poi ti lascia tranquillo, gli stick della dc sono uguali alla ds, perchè dalle foto e video in rete, sembrano più lunghi, te lo chiedo perchè sono abituato a stick corti. Grazie delle info, sento jeti come hai consigliato e poi faccio la decisione.
02 gennaio 15, 18:17 | #205 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a quelle distanze credo nessuna radio abbia problemi, da nessun lato. La DS nasce per il pilotaggio a pollici, mentre la DC è a pulpito, non so come sei abituato a volare. Gli stick sono comunque regolabili in altezza. Per me che volo a pulpito la DC va molto bene, a pollici potrebbe essere ingombrante rispetto alla DS. Bello sarebbe che le provassi in un negozio. Credo che la DS monti di serie questi che sono gli stick corti, mentre la DC monta di serie quelli lunghi. Ciao, Fabrizio | |
06 gennaio 15, 21:08 | #207 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa il ritardo. Rileggo la tua domanda e non mi è chiara. Di solito il fine corsa lo imposto sui singoli servi nella sezione "servi". Qui limito per esempio ai 10mm di corsa. Le funzioni come alettoni o elevatore di solito permettono di regolare il comando, non i servi in modo diretto, quindi regolando la funzione elevatore su un ala a delta, muoverai sempre entrambi i servi. In alcuni casi sono previste miscelazioni asimmetriche. Nel menù delta poi trovi la percentuale che singolarmente il comando alettoni ed elevatore potranno inviare ai singoli servi (S1 ed S2 in questo caso). se vuoi mandami MP e ci sentiamo dopo cena. Ciao, Fabrizio | |
06 gennaio 15, 22:54 | #208 (permalink) Top |
Scusate la domanda banale, ma non riesco a capire correttamente se è possibile usare la rx 5L in s-bus o come lo chiama jeti ex-bus, se fosse possibile, da quale ch esce il segnale bus? Chiedo perchè ho ordinato la DS-14 con 2 rx R5L e volevo portarmi avanti con i lavori.. Grazie
07 gennaio 15, 19:14 | #209 (permalink) Top | |
User | Citazione:
S-Bus è il sistema di FUTABA per connettere in BUS più servi, è diverso e non c'entra con il protocollo EX-Bus di Jeti che viene reso disponibile su una porta della RX (anche delle R5L, in pratica di tutte quelle con sigla EX, sulla porta marcata Ext) per connettere dispositivi Jeti telemetrici da cui la RX riceve dati, oppure centraline di comando come la serie CB, alle quali possono poi essere connessi più servi tradizionali, o anche per la connessione al PC. Se vuoi sfruttare l'uscita in EX-Bus (ma anche un PPM andrebbe bene) per pilotare servi FUTABA S-Bus devi acquistare accessori di terze parti che fanno la conversione da EX-Bus di Jeti a S-Bus di Futaba, come questi. Come già fatto da altri, Jeti ha reso disponibile il protocollo EX-Bus a chiunque voglia integrare componenti al sistema Jeti, come hanno fatto PowerBox o SM-Modelbau (e non solo per Jeti ovviamente). Non so se ti ho risposto. Ciao, Fabrizio | |
07 gennaio 15, 20:39 | #210 (permalink) Top |
In parte, quello che interessava era sapere se nelle R5L EX o superiori, c'è un'uscita bus da usare su certe fc per multirotori, tipo naze32, cc3d, revo ecc ecc, in modo da usare un solo cavetto per far passare tutti i canali della radio. Con la jeti è possibile?
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
DS-16 duplex 2.4 GHz Jeti | manciobis | Radiocomandi | 40 | 03 febbraio 16 15:07 |
ricevente Jeti duplex 10 ch | fiesta | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 ottobre 13 20:50 |
Jeti Duplex Dc-16 | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 0 | 30 maggio 12 14:45 |
Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex | manciobis | Radiocomandi | 0 | 01 settembre 11 19:25 |
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 08:01 |
