09 dicembre 14, 22:30 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Montonate
Grazie Fabrizio, ho aggiornato alla versione 3.02 ed effettivamente non cambia granché, a parte il fatto che posso impostare i valori solo positivi/negativi senza agire sulla curva. Comunque sia il mix ale-flap che ho descritto prima funziona egregiamente anche con la nuova release, un po' macchinoso, ma fa il suo dovere.
22 dicembre 14, 21:56 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2009
Salve a tutti, sto tentando da un pochino di regolare in maniera indipendente i fine corsa, della funzione" cabra e picchia", in maniera indipendente su un fun jet ultra. In pratica vorrei dire ai due servi di fermarsi a 10 mm di escursione sia a dx che sx, sia in alto che in basso.. Il problema è che per varie imperfezioni nn riesco ad avere una simmetria ottimale, e le due superfici mobili non riesco a regolarle separatamente relativamente alla funzione di cabra e picchia (sul funjet sto usando il mix "delta" quello che adopera i due alett9ni sia come alettoni che come stabilizzatore). Qualcuno sa come risolvere la cosa?? A presto, b serata. |
31 dicembre 14, 19:04 | #193 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Torino
Sono molto attirato dalla jeti DS-14, ma ho dei dubbi sulle potenzialità della radio, nel senso che sul sito riporta che ha lo stesso doppio apparato RF e potenza di calcolo, però ho visto che anche con le espansioni si può arrivare al massimo a 14ch e mettono questa scheda "Secondary transmitter module", serve per attivare il secondo modulo RF? A vedere l'interno sembra uguale alla 16, ma questi "moduli da comprare a parte" sono fisici o sono tipo dei fw che sbloccano le varie funzioni? Grazie delle risposte e BUON ANNO A TUTTI!!
__________________ Vivo di piccole cose, ma molto spinte.. |
01 gennaio 15, 08:23 | #194 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dal manuale leggo che si tra di "Software Module", immagino che ti riferisci alla funzione indicata nella tabella a pag. 15 (Secondary transmitter module in Trainer/Student or Double Path function). Se è questa, significa che se ti occorre, devi acquistare la funzione software per abilitare le due possibilità indicate (20 dallo Shop Jeti). Il pacchetto abilita due funzionalità: - Trainer/Student: possibilità di collegamento wirless allievo/maestro - Double Path: possibilità di connettere due riceventi distinte sul modello, ciascuna ad uno dei due trasmettitori interni alla radio. @biella: verifico in questi giorni, scusa il ritardo, le Festività....:-) Buon anno a tutti! Ciao Fabrizio | |
01 gennaio 15, 10:12 | #195 (permalink) Top |
Grazie Zais, allora è come immaginavo sono solo pacchetti software e non hardware da installare, perciò l'hw interno delle radio è uguale o quasi, visto la riduzione dei ch tra la 14 e la 16. Penso che come radio possa bastarmi e se necessario, posso aumentare le prestazioni in qualunque momento.
02 gennaio 15, 09:38 | #196 (permalink) Top |
Vedo che questo 3d viene usato pochissimo, sono/siamo(tra poco) così pochi a possedere una jeti o è una radio non all'altezza di futaba, graupner o altre radio?
02 gennaio 15, 09:46 | #197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, Paolo.
__________________ Keep it light fly it right! | |
02 gennaio 15, 14:35 | #198 (permalink) Top |
Ma se si parla della ds-14, costa 750 che rispetto alla fascia alta delle futaba, graupner, multiplex o jr, non mi sembra tanto alto e anche passando alla ds-16 che costa 1400 è sempre meno di futaba 18MZ o graupner MC-32..
02 gennaio 15, 17:18 | #199 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Futaba passa dalla FX32 (FX30 con Telemetria) alla T18, la T14 è più entry level. In mezzo non hanno nulla. Graupner nelle mani dei Coreani (se ricordo bene) ha prodotto l'MC32. Ho scaricato il manuale e come al solito "per me" è inutilmente complicata. Non giudico l'affidabilità che per Futaba credo sia al TOP (anche se qualcuno con la FX30 problemi ai potenziometri mi sembra ne abbia avuti). Personalmente per esempio ho avuto una RoyalPRO 9, ora ha 9 anni e funziona perfettamente, aggiornata in 2.4 GHz con l'acquisto del solo modulo, mentre l'upgrade me lo ha fatto MPX Gratis. Servizio post vendita perfetto. Jeti non l'ho ancora provato. Da quello che leggo su RCG, negli USA e in Germania ha una buona diffusione. Oltretutto molte case costruiscono accessori per queste radio, e credo quindi che li vendano! Esempio: Quando ho fatto la scelta, ho tenuto conto anche del fatto che Jeti continua lo sviluppo, non si ferma e non si aspetta che dobbiamo comprare un'altra radio per avere qualche prestazione in più, e che nel "Sistema" Jeti posso trovare regolatori, BEC, centraline ecc., cosa che mi sembra importante. Citazione:
Ciao, Fabrizio | ||
02 gennaio 15, 17:27 | #200 (permalink) Top |
Zais che modello hai preso? Io sto prendendo la DS-14 che mi sembra un'ottima base di partenza, l'unica cosa che prendo subito come espansione, è l'aumento di ch e il supporto per la cinghia.
DS-16 duplex 2.4 GHz Jeti | manciobis | Radiocomandi | 40 | 03 febbraio 16 15:07 |
ricevente Jeti duplex 10 ch | fiesta | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 11 ottobre 13 20:50 |
Jeti Duplex Dc-16 | Cesare de Robertis | Radiocomandi | 0 | 30 maggio 12 14:45 |
Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex | manciobis | Radiocomandi | 0 | 01 settembre 11 19:25 |
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 08:01 |
