-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Trasmittente HP6DSM (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/300380-trasmittente-hp6dsm.html)
coaca96982009 16 ottobre 13 18:27
Trasmittente HP6DSM
Buonasera vorrei utilizzare questo radiocomando con un aereo e vorrei sapere se è possibile programmarlo
Minestrone 17 ottobre 13 10:03
Originalmente inviato da coaca96982009 (Messaggio 3985910)
None! Non se pole.
Dispone di una serie di switch che permettono l'inversione dei servi e basta. Dispone di un paio di miscelazioni preconfezionate per l'elicottero con cui viene venduto in bundle, mentre per la modalità aereo dispone di 5 canali indipendenti più un sesto canale che è la replica del quarto canale e permette solamente di non usare la Y per gli alettoni. Non ricordo bene se il sesto canale sia la copia del quarto o se sia il negativo del quarto, se ti serve saperlo mi posso informare.
Il quinto canale, solitamente usato per i flaps o per i carrelli, è proporzionale e comandato da un potenziometro a manopolina.
edit:
I trim sono a levetta analogica e il radiocomando non dipone di memorie.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
