Vecchio 10 ottobre 13, 22:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Riceventi FrSky
Ciao a tutti,
ho appena convertito in 2.4 Gh la mia vecchia (ma affidabilissima) Futaba T9Zap con il modulo FrSky FF-1 2.4Ghz FrSky FF-1 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
La ricevente in combo è questa FrSky V8FR-II (HV Version)
dimens. 44x24x14 mm, peso 9.3 g, corrente da 3.0 a 16.0 Volt, assorbimento 30 mA, raggio d'azione maggiore di 1,5 km.
La mia domanda è la seguente:
posso utilizzare questa ricevente con 5 servocomandi digitali DS 8411 da 11 Kg*cm di coppia ciascuno, con un interruttore PowerBox System Digi-Switch che eroga una tensione stabile e costante di 5,9 Volt??? Intendo da utilizzare in simultanea su un acrobatico da F6A (acro artistica) da 2m x 2m, cioè con un forte assorbimento di corrente...
Premetto che sono abbastanza sciettico, perchè fino all'altro giorno utilizzavo le classiche riceventi in 40 mHz, di una certa dimensione e con delle piste in rame dimensionate in grado di darmi una certa sicurezza...
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 13, 22:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ditoveloce
Data registr.: 23-04-2011
Residenza: Firenze
Io non ho mai avuto problemi con grossi servi, ne analogici ne digitali....ma una centralina oltre al power switch???
Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
Lo Stupido: una persona che causa un danno ad un'altra persona o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo una perdita Cit. Carlo Maria Cipolla
ditoveloce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 13, 23:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Falco 14627 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ciao, pensa anche al power box: dovrà esser capace "lui" di fornire la corrente sufficiente in tutti i diversi momenti. Dopo di che, quella corrente resterà sul connettore della ricevente, pertanto, se il power box hai verificato è in grado di erogare il picco massimo di corrente possibile per quell'insieme di servi (e per la tipologia di volo), puoi valutare di fornire alimentazione alla rx in due punti speculari con cavi a Y dimensionati.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 13, 19:30   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ditoveloce Visualizza messaggio
Ho pensato anche a quella, ma aumenterebbe il peso del modello (che già non è poco, con il 10S) , e mi sembra che nessuno la usi su questi tipi di modelli...
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Cavolo che idea!!! Una vera astuzia!
Con il Power Box ci ho sempre volato su questo modello, perciò è garantito.
Proverò così, almeno a terra, non appena migliorerà il tempo. Al limite friggo una ricevente!
Grazie a tutti e due per i consigli,
Falco___ITA 14627
Vecchio 11 ottobre 13, 23:31   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Al massimo la apri e fai un bel cordolo sulle piste che portano l'alimentazione dei servi, tanto le capisci subito quale sono, prendi un bel filo tracciato, lo stagni tutto e poi lo saldi sulle piste, così sicuramente stai tranquillo.
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Riceventi FrSky m_s900 Radiocomandi 59 25 maggio 16 19:05
compatibilità riceventi frsky Rho793 Radiocomandi 7 15 ottobre 12 18:41
Riceventi FrSky & more not103 Merc. Motori ed Elettronica 1 24 aprile 12 16:48
Cerco Riceventi Frsky mnpgtn Compro 1 19 dicembre 11 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
