Riceventi FrSky Ciao a tutti, ho appena convertito in 2.4 Gh la mia vecchia (ma affidabilissima) Futaba T9Zap con il modulo FrSky FF-1 2.4Ghz FrSky FF-1 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX La ricevente in combo è questa FrSky V8FR-II (HV Version) dimens. 44x24x14 mm, peso 9.3 g, corrente da 3.0 a 16.0 Volt, assorbimento 30 mA, raggio d'azione maggiore di 1,5 km. La mia domanda è la seguente: posso utilizzare questa ricevente con 5 servocomandi digitali DS 8411 da 11 Kg*cm di coppia ciascuno, con un interruttore PowerBox System Digi-Switch che eroga una tensione stabile e costante di 5,9 Volt??? Intendo da utilizzare in simultanea su un acrobatico da F6A (acro artistica) da 2m x 2m, cioè con un forte assorbimento di corrente... Premetto che sono abbastanza sciettico, perchè fino all'altro giorno utilizzavo le classiche riceventi in 40 mHz, di una certa dimensione e con delle piste in rame dimensionate in grado di darmi una certa sicurezza... :fiu: |
Io non ho mai avuto problemi con grossi servi, ne analogici ne digitali....ma una centralina oltre al power switch??? Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2 |
Con il Power Box ci ho sempre volato su questo modello, perciò è garantito. Proverò così, almeno a terra, non appena migliorerà il tempo. Al limite friggo una ricevente!:D Grazie a tutti e due per i consigli, |
Al massimo la apri e fai un bel cordolo sulle piste che portano l'alimentazione dei servi, tanto le capisci subito quale sono, prendi un bel filo tracciato, lo stagni tutto e poi lo saldi sulle piste, così sicuramente stai tranquillo. Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37. |
