LiPo per Radio DJI Phantom 2 Allegato/i Salve a tutti mi stavo chiedendo se la radio può sopportare la tensione di una piccola LiPo 2S da 7,4V (a piena carica arriva anche a 8V) Normalmente la radio lavora con 4 batterie AA da 1,5V = 6V oppure da 4 Aa ricaricabili da 1,2V = 4,8V Io ho provato per 30 secondi e non ci sono stati problemi, ma non so se alla lunga puo' danneggiare qualche componente o se la radio é dotata di qualche sicurezza di sovratensione. Il modello in foto va benissimo con le misure |
Per sicurezza metti un bel 7806 e passa ogni paura, per l'esigua differenza di tensione non dovrebbe scaldare tanto :wink: |
Pensi che collegando la LiPo diretta ci sono dei rischi? |
Possibile che sono l'unico al mondo a cui danno fastidio le batterie alcaline? |
Riguardo al fatto che la radio regga o no le LiPo 2s non saprei disti, dovresti aprire la radio e vedere che tipo di regolatore di tensione è montato al suo interno per cercare di capire se può sopportare la sovratensione che gli vuoi dare, però ti serve qualche conoscenza ed esperienza tecnica. Io personalmente non rischierei; non è detto che perchè ha resistito 30 secondi non possa bruciarsi dopo 30 minuti e non è detto che se resistesse 30 minuti non potrebbe bruciarsi dopo 30 giorni. Il mio parere è che faresti bene a cambiare tipo di batterie, con 4 batterie NiMh LSD risolveresti tutti i problemi senza avere il tarlo dell'autoscarica delle NiMh normali. Se sei un fan delle LiPo allora procurati un piccolo regolatore di tensione oppure costruiscilo come ti hanno già consigliato. Di fatto potresti procurarti un BEC a 5V o 6V ed hai di nuovo risolto tutto. Occhio però che così facendo devi controllare manualmente la percentuale di carica della batteria principale perchè la radio leggerà sempre 5V o 6V funzionando sotto regolatore di tensione. |
Beh mettere una lipo da solo 460, invece che 4 stilo da 2500-3000 non mi pare una mandakrata ;) Trovati 4 stilo buone, tipo le sanyo eneloop, uniross, lsd di hk, e vivrai felice, radio sempre carica e nessun pericolo di fare danni. Ciao Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:06. |
