Problema rx ar7000 Ciao a tutti . Il mio problema รจ il seguente : Accendo il radiocomando, inserisco la batteria , la luce arancione della ricevente si accende(non lampeggia) , ma non si muove niente... Se invece attacco la batteria , e poi metto il cavetto dell'alimentazione alla ricevente , pare che funzioni. Il tutto l'ho provato senza motore , solo con un servo attaccato. Il problema si pone anche con altri ESC. |
Comunque sia , anche se ci mette molto tempo a trovarsi , poi non ha problemi di ricezione (30 passi con test range) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29. |
