05 dicembre 14, 15:35 | #5104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011
In merito ai valori ballerini vi mostro come si comporta la mia radio.. che dite ? | |
05 dicembre 14, 17:37 | #5107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Bergamo
Il mio consiglio (ma attenzione, consiglio!) è di caricare le batterie quando arrivi poco sotto i 6.3V. Come dicevo, il vero problema nasce nel momento in cui scarichi troppo la batteria. Purtroppo questo fattore non è considerato, ma è molto più pericoloso dell'oramai quasi inesistente effetto memoria. I valori ballerini (ma che anche in questo caso secondo me rappresentano la normalità), sono normali, io chiedevo di controllare addirittura la pagina dove proprio vengono riportati i valori numerici. Ma sono pippe mentali Purtroppo, quando si ha tra le mani una radio che può essere esplorata a 360°, ci si può impensierire su cose che tutte le altre radio non possono mostrare (valori analogici letti...) | |
05 dicembre 14, 17:42 | #5108 (permalink) Top | ||
05 dicembre 14, 18:40 | #5109 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
[QUOTE=khriss75;4472764]Al primo momento anch'io mi sono un pò spaventato per la gestione, poi leggendo e "giocando" con il software (che è come smanettare con la radio) ho iniziato a capire come ragionava, o meglio, ho iniziato a capire che ragionava in base a come la programmavo io! Esempio banale, per fare il reverse di un canale, ci sono almeno 3 modi! Quale sia il migliore o corretto non lo so dire, ma questo per farti capire quanto sia versatile. @tutti: il discorso dei numerini che ballano era solo per avere un riscontro, ma credo sia normale che lo facciano, del resto stiamo leggendo un valore da un ingresso analogico. Discorso batteria, io ho fatto così: ogni singola cella nimh, quando è completamente carica, ha valore di circa 1.4V (a vuoto, senza alcun carico collegato). La tensione scende a 1.2V quando si collega un carico. Quindi, il valore impostato per batteria carica è 7.2V (1.2x6 celle). Sempre questo tipo di batteria, è da considerarsi scarica quando la sua tensione scende a 6V. Attenzione, scendendo ulteriormente la cella si può rovinare. Quindi io ho impostato il valore di 6.3V come livello minimo ed ho impostato l'allarme a 6V. Ho preferito scrivere un minimo di "teoria" per condividere con voi i miei calcoli. Lieto di essere smentito in modo da approfondire ed ottimizzare anche l'impostazione di questi parametri. Ciao Ciao a tutti il problema piu' grosso non e' scaricare sotto un valore ma fino a quando funziona la radio e il modulo..le batterie originali 2000ma nimh sono lsd low self discarge bassa autoscarica.. in teoria.. quando facevamo le gare con le macchinine esistevano scarica batterie equalizzatori che scaricavano le nicd nimh a0,6v x cella per farle andare piu' forte..
__________________ IKARUS Eco 8 ROBBE Ornith AlignT rex 250SE Msr Align T rex 450SE + clone Align T rex500 Align T rex6003g Align T rex700v2 3gx Falcon 120 12s Quadricottero kk2.0 Futaba 9cap Hitec Aurora 9 Taranis fw2.0.17 Quanum nova pnf fw 3.2.1 Ultima modifica di alex1974 : 05 dicembre 14 alle ore 18:48 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
