31 maggio 20, 11:01 | #11162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2005
In analogs test c'è il valore RAS ma è sempre a zero. | |
31 maggio 20, 14:46 | #11163 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Dov'è analog test? Non lo trovo. In ogni modo l'opzione di compilazione che hanno suggerito di controllare nel link che mi hai postato non c'è più nell'ultimo firmware. Ho provato a vedere con companiontx 2.0 e il valore di swr è presente, eventualmete installerò la versione di opentx vecchia per il tempo che mi servirà a fare i test per poi ritornare all'ultima, preferirei però capire cosa sia cambiato. |
31 maggio 20, 14:47 | #11164 (permalink) Top | |
31 maggio 20, 15:58 | #11165 (permalink) Top |
Ho installato temporaneamente il vecchio firmware per far saltar fuori l'SWR. Fatto ciò ho finalmente trovato il valore di SWR anche nei firmware nuovi. Per i posteri: SWR non si trova più tra i valori di telemetria ma è stato spostato nella pagina dei test analogici nel menù di impostazione della radio (pressione lunga del tasto menù) sotto il nome di RAS. Olè! |
31 maggio 20, 19:22 | #11166 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| Swr
Saranno reminiscenze della banda CB, ma a me il valore dell'SWR stava simpatico perchè mi diceva se, dopo il finale, l'antenna stava facendo la sua parte. Allora, ho trovato il RAS sulla Taranis X9D plus (OpenTx 2.3.7). seguendo le indicazioni di Minestrone. Ho provato a cercarlo sulla Horus X12S (anch'essa OpenTx 2.3.7). Nisba . Suggerimenti? (Più tempo passa e più adoro la Taranis ) |
02 giugno 20, 20:00 | #11167 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
| Aggiornamento modulo rf
Ciao a tutti, per favore, sapete dirmi se per le versioni di Companion successive alla 2.3.5 è ancora necessario aggiornare il modulo rf? Chiedo perchè su di una x9e con Opentx 2.3.7 di un amico, quando cerco di aggiornare il modulo interno appare un messaggio di errore (tipo modulo non trovato/non raggiungibile). Grazie, Marco.
__________________ Viva Cornia! |
24 giugno 20, 22:08 | #11168 (permalink) Top | |
24 giugno 20, 22:13 | #11169 (permalink) Top |
| Problemi con files di log
Recentemente ho problemi con i files di log. Il primo problema è che, quando apro il file, CompanionTx mi dice che parecchie delle righe del file sono mancanti/corrotte e, pertanto, non riesco a visualizzare tutto il tempo di volo. Il secondo problema è che visualizzatore dei log di Companion non mi propone i valori dei dati telemetrici tra i valori visualizzabili del grafico; mi propone i grafici di tutti gli imput e le uscite, la batteria della radio, ma nessun valore di telemetria interessante. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ho già provato a cambiare la SD e a ridurre la frequenza dei campionamenti (0.4 s) ma i problemi rimangono tali e quali. |
24 giugno 20, 23:02 | #11170 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| File LOG
Ciao, io ho notato gli stessi problemi da quando ho fatto aggiornamento a OpenTx 2.3.7 Ne sono venuto a capo cancellando i sensori e riacquisendoli; in passato dopo un aggiornamento non avevo dovuto riacquisire i sensori. In più la radio mi dava l'allarme SENSOR LOST. |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
